koloma12
  1. EDIT: Wojnar měl pravdu, zapojil jsem to podle jeho návrhu a myslím si, že je to nejjednodušší způsob. Touto odpovědí chci poděkovat za radu.
  2. Světla pro denní svícení, svorka č.15. Prosím o radu, namontoval jsem si světla pro denní svícení na Škodu Octavii I, vše mám zapojené, kromě bílého drátu, který se má zapojit na svorku číslo 15 na kladný pól (sepnutí světel při 2poloze zapnutého klíčku zapalování. Ta je údajně někde za spínací skříňkou zapalování. Prosím, jestli někdo nemá konkrétní plánek umístění svorky 15, případně fotografii, nebo elektrické schéma. Předem děkuji.
  3. Vlastním Škodu Octávii 1,6 r.v.2002 a mám následující problém. Při zapojení přívěsného vozíku nosnost 750kg, se mi po chvilce rozsvítí hláška na displeji „motor do dílny“ a také se rozsvítí kontrolka EPS. Uvedený problém vzniká jen při zapojení vozíku, jak vozík odpojím a nastartuji vozidlo tak kontrolka a ani hláška na displeji nesvítí. Myslím si, že to asi bude mít souvislost s ele. obvodem, baterie ve vozidle je 2 týdny stará 62kwh. Prosím o radu, co to může způsobovat.
