havca
  1. Tak na vyrazeny stupen - neutral - to nedela, kdyz treba ze 3tis ot sdelam nohu z plynu, krasne se to stahne na volnobeh a klape. Ale jinak to skutecne vypada tak jak to popisujes. No musim patrat dal jeste, treba nekdo da jeste prispevek, ale vypada to tak, ze s tim radsi zajedu do servisu, nez se pojede na dovolenou. Diky moc. Kdyby nekdo vedel, prosim ozvete se....
  2. Diky moc, hned to vyzkousim, ale mam takovy pocit, ze na volnobeh je to vse ok, ale zkusim to. kazdopadne co obnasela oprava toho setrvaku, delka a cena? Jinak s tim neni sebemensi problem. Tobe se to presne jak projevovalo?
  3. Zdravim vsechny a prosim o pomoc. Nejsem odbornik, pouze uzivatel. Nyni asi pred mesicem za zacalo stavat a ted uz bezne pokazde, ze pri dojizdeni k nejakemu mistu a naslednemu snizovani rychlost na jakykoliv rychlostni stupen, auto vydava pod 2000ot takovy divny zvuk, i pri jemnem simrani plynu kolem 2000ot a jak to klesa pod 2000ot hlavne kolem 1600 a min se to zacne uplne znatelne prijevovat takovym mirnym hucenim a jakoby ne plynulym chodem motoru nebo takyovym jako zadrhavanim a je lepsi vymacknout spojku. neni to ale pripad vylozeneho cukani auta, je to jine. A pak dalsi vec, pri rozjizdeni, ac pri rychlem nebo i pomalem s dlouhym drzenim spojky to jakoby trha nebo zadrhava nebo skube a rozjezd neni plynuly a je takovy hlucny ze vse duni. mam 1.9TDi, 85tis najeto. at to zde procitam sebevic, na toto mi nepripada zadny prispevek. Myslel jsem treba setrvacnik, ale pri zaberu a seslapnuti spojky nebo ve vyssich otackach nepocituji zadne rachoceni nebo bouchani. Snad jeste, pokazzde pri razeni, pokud nejedu zrovna krokem, tak pri kazdem seslapnuti to vydava zakovy tezkopadny zvuk...Nevite nekdo, co by s tim mohlo byt a pokud by to melo byt neco od spojky, setrvaku nebo neco podobneho, nejake kontakty...???Dekuji za kazde info.
