karotka
Vše, co zveřejnil karotka
  1. Ahojte, takže tlmiče má vymenené.ABS sa ale stále zapne pri brzdení ked prechádzam cez nerovnosti.Tie nerovnosti musia byť vypuklé nad cestu.Už som s tým naučil žit.Myslím že to bude problém celej nápravy pretože ak idem cez zákrutu a je na nej priečne cez celu cestu zlom tak auto mierne odskočí do strany.Vymenené už mám skoro všetko. (všetky tlmiče,horné uloženie s ložiskami,stabilizátory,silent bloky zadne predného ramena).Zostávajú už len čapy riadenia a čapy na prdnom ramene.
  2. Ahojte, takže tlmiče má vymenené.ABS sa ale stále zapne pri brzdení ked prechádzam cez nerovnosti.Tie nerovnosti musia byť vypuklé nad cestu.Už som s tým naučil žit.Myslím že to bude problém celej nápravy pretože ak idem cez zákrutu a je na nej priečne cez celu cestu zlom tak auto mierne odskočí do strany.Vymenené už mám skoro všetko. (všetky tlmiče,horné uloženie s ložiskami,stabilizátory,silent bloky zadne predného ramena).Zostávajú už len čapy riadenia a čapy na prdnom ramene.
  3. Na buduci tyzden idem na vymenu.Vsetky styri budu vymenne za Bilstein B4.
  4. Ak mas rovnake auto ako ja t.j.Fabia 1.2 47 kw r.v.2003 tak to potom robi aj tebe?Ked pises ze to tak musi.To je ale jedno ,dakujem za Tvoj názor.Tlmiče už aj tak mám objednané a na buduci tyzden idem na vymenu.Potom napisem ci to pomohlo.
  5. V máji "08 som bol na teste tlmičov a zadné su resp.vtedy boli na 69% a predné na 78%.Ešte som tu niekde čital že by mohol byť poškodený ABS krúžok.Asi pred rokom som dal vymeniť predné pravé ložisko/z vodičovej strany/.Ale aj tak dám tie tlmiče vymeniť pretože auto na nerovnostiach skáče ako koza dobre netlmia nárazy keď prejdem po nie dobre vyspravenom kanalizačnom poklope.
  6. Zdravím, mám krátku Fabiu r.v.2003 47kw ak na nerovnostiach napr.koberce pre križovatkov brzdím pri rýchlosti od 50kmh tak sa zapína ABS. V servise robili testy na čidlá ABS ,dokonca boli pripojeny priamo na RJ ABS a zistili že to robí zadný tlmič a to tým spôsobom že dostatočne netlačí koleso na cestu a vtedy ABS zaznamená odchylku a zapne sa.Prosím o radu či sa nejaká takáto chyba uz niekomu stala a či sa dá odstránit výmenou tlmiča /na celej zad.náprave. Ďakujem.
