emc
  1. Ahoj. Na služební Fabii I Combi problém způsobovalo ohnuté táhlo v otevíracím mechanismu. Stačilo narovnat a bylo opraveno... Teď na soukromé Fabii I Combi také nešel elektricky otevírat kufr. Motor OK (připojen k cigareťáku pracoval). Čidlo dveří u řidiče (někde jsem se dočetl, ře by mohlo souviset) taky OK (dle červeného světla ve dveřích a pískání "zapomenutých světel"). Sundal jsem kryt pátých dveří. Tlačítko na madlu taky OK. Zámek však obsahuje taky nějaké dráty... Zkusil jsem odpojit konektor a dveře se začaly otevírat. Vadný byl tedy kontakt zámku pátých dveří. Pokud necháte odpojeno, zámek poběží správně, ale nepůjde osvětlení kufru... Rychlá diagnostika: srolovat roletu a kontrolovat svícení / zhasínání osvětlení zavazadlového prostoru. Pokud svítí trvale, nebo vůbec, příčina je odhalena. Nasleduje demontáž zámku. Původně jsem zkoušel zevnitř povolit matice. Nezkoušejte to, jsou navařeny. Pustil jsem se do šroubů a použil místo tisícíhranu klasický Torx 40. Dva šrouby povolili, třetí jsem tím torxem strhnul. Vytáhl jsem vrtačku a vrtákem 8,5mm odvrtal... Krabička s kontakty objednat samostatně nelze, jen origo jako součást komplet zámku za cca 850 Kč. Proto jsem krabičku se dvěma mikrospínači rozebral. Jeden krásně cvaká, druhý je mrtvý. Zjišťuji, že tím zdravým mohu nahradit ten vadný. Druhý kontakt je více méně k ničemu. V mém případě zapojit hnědý a červený drát na spínací kontakty, zelený střihnout... Zbytek táhel a pružinu zahodit. Zpětná montáž. Hotovo. Viz foto v příloze.
  2. emc odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Ahoj. Včera jsem koupil starší FABIA 1.generace (6Y52F4) s ABS. Na palubce je i tlačítko ASR. Avšak po zapnutí zapalování na palubovce problikne jen kontrolka ABS. Kontrolka ASR nic. Ani po stisknutí toho ASR tlačítka. Jak může laik zjistit, zda to ASR skutečně má (sníh a led už není)?
