Karfi
  1. Zdravím, já měl ten samý problém a zjistil jsem, že je prasklý bovden (bílá tvrdá trubička) a při zavírání se bovden roztahuje a tím dochází k nerovnoměrnému zavírání. Prasklo mi to už u obou dveří na jedné strané u spolujezdce se mi to podařilo spravit , bowden prask cca 3 cm od napojení na tělo převodovky motorku tak jsem to stáhnul dvěma stahovačkama a ty provázal drátem, aby byl bowden spojený, zatím cca půl roku funguje. Mám origo stahování felicia rv.99
  2. Propojil jsem červené dráty mezi kolíbkovými přepínači viz. foto
  3. Díky všem za rady, ale přeci jenom byl problém v elektroinstalaci, motorek i bovdeny byly funkční. Problém byl v kratáku na červeném kablíku který vede ke kolébkovému přepínači, po změření na něm bylo pouze 1.5V, ale na červeném kablíku k přepínači řidiče bylo 12 V ,tak jsem je propojil a vše už fachá jak má. Holt elektroinstalace začíná zlobit.
  4. Zdravím, mám feldu 1.6 r.v.1999 s el. stahováním oken a mám momentálně problém se stahováním pravého okna u spolujezdce. Okno jsem stáhnul dolů, ale nahoru se mu nechce. Při sepnutí spínače ZAvřít necvaká v motorku tak jako u motorku řidiče. Při stisknutí Otevřít je slyšitelné cvaknutí. Zkoušel jsem prohodit kolébkové spinače řidiče a spolujezdce ale stále stejné. Prošel jsem i elektroinstalaci až k řídící jednotce motorku a zdá se vše O.K. Myslím že bude problém v té Ř.J. Máte někdo podobnou zkušenost ? či radu jak na to ? Díky
