Vše, co zveřejnil mmarti
RJ komfortu - 1C0 959 799A aktivovanie DO v eeprom
Cosby je na to macher,ale je to v cechach,pohladaj ne fore,je tu to spomenute,alebo ho kontaktuj cez forum
naměřené hodnoty emisí - velká špaténka
dobry den prajem,citam citam,a mozem niekoho poprosit o pomoc,problem znie.bol som pred asi tyzdnom na emisnej,a vsetko ok az na to ze auto ma na volnobeh vela uhlovodikov,mechanik z emisnej spominal sviecky,ale tie maju asi 3000 km,a to sa mi zda ze je v norme,daval som tam original ngk,take ake tam maju byt,menil som aj zapalovacie kable,vsetky lebo na 3-tom valci to blblo,a blblo aj vihrievanie lambdy za katalizatorom,mam motor 1,6 benzin typ BFQ,motor ma po zahriati na volnobeh spotrebu tak 0.6-0.7l otacky sa pekne drzia tak na 670-680ot. test oboch lambd vo vagu ok,aj starnutie lambd je v norme,akurat som mal prasknutu hadicku co verta klukovku a tlaci to pred skrtiacu klapku,ale to je uz viac ako rok opravene,neviete co z tym? katalizator sa mi barz nechce menit.dakujem za radu
problem s komfortkou
no ja som to zatial riesil odpojenim kabla na c stlpiku (dneda koncovka-komplet motor a signaly zo zamku,tak ked raz manualne zamknem kufor ta ke zamknuty)to z napojenim na niektore dvere ma napadlo tiez,ale kable sa mi po aute tahat nachce,tak iba priamo na koncovke pri komfortke sa napojim na niektory motor,zo zadnych dveri. este by som poprosil cosbyho ci by som mu mohol poslat moju komfortku nech mi v nej prehraje firmwae,pripadne poradi ako to mam spravit.alebo odkial firmware do komfortky,a pomocou coho,ps. nejake pic-ky som uz naprogramoval ale v komfortke je nejaka motorola,tak neviem.
no to keby som vedel ze mkm spravi toto tak ho vyhodim z compu len sa tak zaprasi!!!! keby som vedel ako to vratit spet,aby to fungovalo ako ma,ps. tie mikrospinace na zamku funguju,vjednej polohe to ma odpor ziadna cela nula nic a v druhej tak 180 ohmov,merane na konektore co ide do komfortky,to by aj malo podla schemy tak byt,este skusim pozriet do zamku aky je tam na isto odpor. ps2.je mozne ze mkm prepisal firmware vo komfortke? myslel som ze su na to len nejake specialne programky a postup,a nie obycajny mkm cez k-line.uz som skusal aj nastavenia vratit do defaultu a nix. neviete ako spet vratit povodny firmware do komfortky? prosim dakujem mmarti@zoznam.sk
zdravim pani. mam taky problem,ked zamknem auto klucom (dialku nemam) tak vsetky zamky pekne zamknu a kontrolka vo dverach zacne blikat,az na kufor ten sa nejak nechce zamknut,ked ho potom rucne zamknem,je zamknuty.ked auto odomknem vsetko sa pekne odomkne,aj kufor. ked vsak chcem zamknut auto cez kufor,nedeje sa prvy krat nic a na druhy krat zamkne aj dvere ale kontrilka neblika,a ked odomknem tak odomknem iba kufor,dvere ani tuk,tie musim odomknut iba cez dvere vodica alebo spolujazdca. kable som meral,su ok,aj motorcek v kufry som skusal,toci jednym aj druhym smerom,komfortka (1c0 959 799a)nehlasi ziadnu chybu,len som si nevsimol ci mi kufor zamykalo aj pred tym ako som pouzil MKM 1.20 lite ako som nastavoval automat.zamykanie auta. ps. a este som si vsimol ze v bloku hodnot mi pri kanal 08 signalizuje iba uzamykanie kufra odomykanie nix,a pitom kable su ok a signaly idu. mozno daco prdlo v komfortke,alebo zblbol firmware v nej. poradte prosim. dakujem
