Andrew Scarfsail
Vše, co zveřejnil Andrew Scarfsail
  1. Už jsem to tak udělal a funguje to, je to super:) Cosby, ještě jednou moc díky za tvé cenné rady, bez nich bych neudělal ani ň. Díky!
  2. Děkuji všem za rady Dobrá věc se podařila a na maxidotu už vidím rádio!! Dle rad jsem propojil rádio a konektor na zadní straně budíků, kam jsem je přiletoval k těm stávajícím fialovým a vše funguje jak má Ještě jednou díky!
  3. Takže zelený? A bude něčemu vadit, když ty, co vedou z rádia odpojím z maxidotu od 30,31 a opět připojím k maxidotu k těm, co jsou nyní na 8,9 ? Odizoloval bych kousek izolace z těch stávajících (8,9) a připájel bych k nim ty, co vedou z rádia. Nenašel jsem totiž kam ty fialový vedou... Takže jen jestli by něčemu nevadilo, kdyby tam byly paralelně stávající fialový a nově k nim připajený ty z rádia.
  4. Díky! Ale co s těma, které jsou již na maxidotu (8,9) zapojené (ty fialové)? Mám je odpojit nebo to dát k nim paralelně? A ještě jeden hloupej dotaz, maxidot je ten konektor na budíkách vpravo nebo vlevo? Zelený nebo modrý?
  5. Tak jsem to právě rozdělal a zjistil jsem, že zapojeno je to takto: Rádio Budíky 8 Zelený 30 9 Zelený 31 10 Zelený 32 11 Modrý 30 Na budíkách jsou na pozicích 8 a 9 zapojeny jiné dráty: Modrý 8: Fialový Modrý 9: Hnědý Zelený 8: Fialovo bílá Zelený 9: Fialovo šedá Modrý konektor mám z pohledu řidiče vlevo a zelený vpravo. Mohu poprosit o radu, jak to z toho rádia zapojit na budíky, aby mi to chodilo? Předem moc díky.
  6. To rádio je tam už od předchozího majitele. Tomu to tam dávali v autorizovaném servise Škoda. Ze zelené svorkovnice mi vedou 4 dráty (8, 9, 10, 11) Číslo rádia je: SYMPHONY 1U0035156D SKZAZ6B 1100532
  7. Diky. Prave jsem to udelal a porad nic... Zkousel jsem ruzne kombinace - Kodovani 19, pak 56, obracene, vymazat chybove zpravy v radiu a nic... Zajime je, ze kdyz radio nakoduju 00404 misto 00400, tak se pri vytazeni klicku prestane vypinat, kdyz to vratim zpet, tak se zase vypina. Nicmene na maxidotu se nezobrazuje nikdy:( Cim by to jeste mohlo byt? Nevite nekdo, prosim?
  8. Tak to by bylo super. Ale mam takovej asi docela blbej dotaz... Jak udelam Gateway reset? Ve VAG-COM je 04-Zakladni nastaveni, coz asi neni ono,ze? Kdyz na to kliknu, nabidnou se mi jednotlive kanaly a u nich je Error (predpokladam, ze na nich nic neni). Dela se to pres kodovani 07 pomoci nastaveni nektereho bitu? Prosim o pomoc.... jsem bezradny...
  9. Tak jsem se k tomu konečně dostal. Rádio jsem vytáhl a vše se zdá být zapojené správně (CAN+ a CAN-). Pak jsem se k autu připojil pomocí VAG-COM a rádio jsem bez problémů našel na adr. 56. V kódování však bylo 00400, tak jsem podle VISu překódoval na 00404, což by mělo být zobrazovaní na LCD přístrojové desky (předpokládám Maxidot). Nicméně pořád neúspěšně A rádio se dokonce přestalo vypínat po vytažení klíčků ze zapalování (po vrácení na 00400 zase vypíná). Koukal jsem do výpisu chyb u rádia a mám tam dvě chyby: 01317 a 01336, což jak jsem našel, jsou chyby komunikace sběrnice. Koukal jsem taky na adr. 17, jak radili ve VISu, a tam žádnou chybu nemám... Ale pokud se na to připojím pomocí PC, tak by sběrnice po HW stránce měla být v pořádku, nebo se mýlím? Nemůže být problém ve firmware rádia? Není to třeba nějaký známý problém? Je to rádio SYMPHONY 1U0 035 156 D. Případně lze nějak / někde firmware aktualizovat ?
  10. Nedávno jsem koupil Octavii r.v. 2002 combi 4x4. Má originální autorádio Symhpony CD a maxidot. Nicméně horní třetina je zhasnutá, pochopil jsem, že by se mi na ní měly zobrazovat informace z autorádio, nicméně se tak neděje Na rádiu se vše zobrazuje tak jak má. Nevíte někdo, prosím, jestli je to běžný jev (vadný konektor, ...) nebo to bude něco vážnějšího ? Díky za rady, AS
