ladicek
  1. Ahoj.pošli link kde se to řeší...Stále mi kolísají otáčky za teplého počasí viz video tankuji lepší benzín alespon auto nemá tendenci kcípavat..Pře zimu ok...
  2. Zdravím stejný problém začalo pred 2 lety při teplých dnech.Klapku čistil sprejem,vymenil čidlo vody i čidlo teploty nasavaneho vzduchu...Co stím?
  3. Ahoj mám stejný problém.Za teplého počasí při startu otačky 1200 a kolísa nahoru i dolu.Vymenil čidlo vody,vyčistil škrtici klaplku a nic.Někdě se piše ješte o updatu ŘJ má někdo stím skusenost? Taky 47 kw motor BME rv 2006 najeto 85 tis.Skusím ještě zapalovací cívky povyměnit..Poradí někdo co to muže být?Zatím mě to dělá jenom za teplýho počasí...v zime bylo OK. Díky
  4. Zdravím Mám problém s volnoběhem již rok.Závada se projevuje v parných letních dnech(přes zimu vůbec) ,po nastartováni volnoběh drži na 1200,nekdy klesá i na 600 motor se malem udusí.Po 2-3 minutach vše ok beži na 800 ot/min .Diagnostika nic neukazuje škrtici klapka byla nastavena i vyčištěná.Kod motoru BMD 47kw najeto 85tis. Poradí někdo co stím?
