palilinkob
  1. Ale chcel som vediet ci mozem dat do mojej fabie s motorom AME motor AQW a ci sa tam nieco meni ,je to realne??
  2. Da sa vymenit motor AME 50kw za AQW 50kw a ake su tam zmeny??
  3. problem vyrieseny stacilo z uzaveru vybrat tlakovy ventil preplachnut v riedidle vyfukat a dat spet.Tlak v normale.Dakujem vsetkym
  4. Skusim vymenit a napisem
  5. Tieklo mi to vzadu za motorom spojka hadice medzi tensou a hrubsou hadicou priamo na vyfukove potrubie a stihlo sa to odparit. Znepokojuje ma ten tlak v chladiacom systeme je to vela natlakovane po jazde. Ale voda ani v oleji ani olej vo vode.
  6. zostava to natlakovane az kym neotvorim nadrzku,hadica k termostatu sa skoro neda stlacit
  7. Voda mi do oleja netecie,hadice su dost natlakovane,a robi to coraz castejsie prvy krat to bolo presne mesiac po vymene tesnenia 2.2.09 a od vtedy sa to stalo 3 alebo 4 krat.
  8. po vymene tesnenia hlavy sa mi zacala stracat voda v chladiacom systeme pred vymenou sla voda do oleja v malom mnozstve ale predsa,netesnosti na systeme som nenasiel,termostat kompllet som menil pred vymenou hlavy.poradte mi ak mate skusenbosti dakujem
