Juris80
Vše, co zveřejnil Juris80
  1. Zdravím všechny! Nechal jsem si na své fabii 1,4 16V 55kW vyměnit rozvody + vodní pumpu a po najetí přibližně 100 km mi ubyla v nádobce cca polovina chladící kapaliny. V servise mi řekli, že žádnou netěsnost nenašli, asi tam byl ještě vzduch. Dále jsem byl upozorněn, že je pravděpodobně už načnuté těsnění pod hlavou, protože na víčku pro dolívání oleje objevili malé množství emulze. Od té doby jsem najel minimum km, tak nemůžu říct, jestli úbytek pokračuje. Chci se přesto zeptat, jestli může mít výměna rozvodů vliv na úbytek chladící kapaliny, respektive jestli se může někudy dostat kapalina do motoru, pokud by to někde špatně utěsnili a pod. Olej je zatím naprosto čistý a podle mě je v zimě troška žluté emulze na víčku normální. Nebo se pletu? A ještě mám jeden problém, občas se mi po nastartování rozsvítí kontrolka chladící kapaliny i přes to, že jí je v nádobce dost. Dá se s tím něco dělat? Třeba nějakým způsobem vyčistit elektrody v nádobce? Dík za názory
