Honza.mess
  1. Zdravím ve spolek, Mám problém s O1, TDI, 66KW, r.v. 99 Jel jsem po dálnici a najedou začalo topení na plno topit, regulátorem ýteploty na palubní desce se to nedalo ovlivnit (odpor měl stále stejný, takže se neotáčí lehčeji než předtím). Provizorně se to vyřešilo tak, že se rukou zatálo za táhlo za palubní deskou a topení ustalo. Bohužel od té doby se situace nijak nezměnila a nepovedlo se mě topení přimět k provozu. Myslel jsem, že to bude vypadnutým táhlem, ale když se podívám na topení dírou při pravé straně pod volantem a otočím regulátorem teploty tak se klapka točí i na topení. Možná mě to připadá, že v jedné poloze se to tak divně kousne, ale není tam moc vidět. Přes léto jsem to nějak neřešil i když se mě zdálo, že topení nepatrně přitápí (klimatizace to řešila), ale teď s blížící se zimou se situace rapidně mění - setkal se někdo s takovým problémem ? případně návrh řešení než zmrznu díky
  2. O1, rv. 99, 1,9 TDI, 66 Kw, někdy když je motor studenej tak se motor stěží točí, když naskočí tak mě po chvilce začne pravidelně blikat žhavení. A na VAGU mě to hlásí chybu VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 018 GM Komponent a/nebo - verze: G010SG 2162 Kódodvání softwaru: 00002 Kód opravny: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 17971 - Ovladac mnozstvi (N146) Spodni dorazova hodnota P1563 - 35-00 - - nemůže mě někdo poradit ? díky
  3. tak když jsem auto připojil na VAGA tak se vůbec ke komfortce nemuzu pripojit a zavady se rozrostly na , el. okna, el. zrcatka, vnitrni osvetleni, central kufru, snad i vyhr. sedacek to si nejsem uplne jistej protoze tady v tech teplotach toho moc nepouzivam , dalka v klickach snad jsem na nic nezapomel. Tak jsem usoudil ze jestli je komfortka spatna tak asi odpovidat na VAG nebude ... jak, ale zjistim jeji typ abych se mohl porozhlednout po nejake jine ? není na to nějaký navod ? hledal jsem nejak marne. dík
  4. Zdravím všechny, mám problém mám Octavii 1,9TD r.v. 99, jednoho krásného dne jsem zjistil, že nejde dálka na klíčku, stejně tak přestal fungovat ten pípak na světla co troubí při otevřenejch dveřích. Vykašlal jsem se nato, ale po nějaké době mě přestali fungovat všechna okna, stáhnout nejde ani jedno, stejně tak nejdou ovládat zrcátka a nefunguje centrál v kufru. Pojistky jsem zkontroloval všechny, ale na nic jsem nepřišel. Podle toho co jsem vyčetl na fóru, by se tedy mohlo asi jednat o komfortní jednotku ? má stím někdo nějakou zkušenost ? ovládá komfortka všechny tyhle fuknce ? díky moc Honza
