Bikeerrr
Vše, co zveřejnil Bikeerrr
  1. Bikeerrr odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Já odpojil na začátku baterku a když došlo na ty pojistky tak jsem vytáhl jen ten hlavní přívod, tak jak to je na videu ... Jo a ještě jsem musel přeskřípnout stahovací pásku na kabelech které vedou do těch pojistek, jinak bych je nemohl vytáhnout dolů... Kabely tam jsou zatočený a spojený k sobě.
  2. Bikeerrr odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Tak montáž se podařila... Včera proběhlo nakódování a kamera běží skvěle... Nakonec jsem ten kabel ( + ) natáhl k pojistkám vedle volantu podle tohoto videa a nebylo to vůbec složitý... Jen jsem musel teda větší silou odehnout tu spodní část palubky abych vytáhl pojistky dolů a mohl odjistit růžovou závlačku konektorů a zapojit kabel od kamery...
  3. Bikeerrr odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Díky za info... Jak bude čas tak se pustím do montáže a snad to bude ok... Pak jen nakódovat a jak nějaká kalibrace? Někde jsem četl že se to moc nezměnilo... Dělali jste nebo ne?
  4. Bikeerrr odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Čau lidi... prosím Vás mám dotaz na zapojení této "originál kamery z Číny"... speciálně asi na @misor1994 ... Podle návodu na stránkách číňana jsem nakreslil schéma jak by to asi mělo být zapojené. Zaráží mě že z kamery jde 5 drátků (1 červený, 4 oranžový, 5 černý, 6 hnědý, 8 modrý) a konektor do kterého se to připojí má jen 4 dráty viz nákres... (1 bílý, 4 oražovo-fialová, 5 hnědý, 8 oranžovo hnědý) Ten hnědý od kamery je na pinu 6 a v kabeláži kterou na to připojím je hnědý na pinu 5... neměl by spíš být hnědý na hnědý a ten černý být nezapojený??? V MIB jednotce viz ten obrázek z návodu od číňana je připojený průhledný a černý kabel na modrý konekor. Potom je nejspíš potřeba z šedého konektoru vyndat oranžové kabely s proužky hnědým a fialovým - ty zapojit do konektoru co mám na kabeláži a pak ty rozdvojené oranžové zpět do šedého konektoru co je v MIB jednotce... Hnědý kabel je připojený někde na kostru auta... a otázka je kam ten bílý + kabel... tady to má číňan naznačený jakože připojit na červený kabel 12V + v MIB jednotce... ale na jednom videu na youtube jsem v montáži viděl že to týpek protáhl bílý kabel k pojistkám co jsou na řidičově straně pod volantem a zapojil tam plus tam dal pojistku 7,5... Předem díky za info jestli tohle zapojení jak píšu je ok a kam s tím bílým kabelem... Jinak auto mám O3 2016 modelový rok 2017 s MIB2...
