ware007
  1. Zdravím mám dotaz ohledně Fabia I, motor 1,9 TDI. Jakmile otočím klíčkem a počkám, co zhasne kontrolka žhavení, tak mi nejde nastartovat. Pokud ale provedu studený start (nenažhavím), tak lze nastartovat. Můžete mi prosím někdo poradit, čím by to mohlo být? Kontrolka žhavení problikne tak jak v létě má (cca 1-2 s). Děkuji
  2. Na googlu jsem našel tohle: cislo chyby: 17911 signal zatizeni pro svorku DF alternatoru - neverohosny signal pricina regulator dobijeni alternatoru vadny , alternator vadny, narusene vedeni mezi alternatorem a RJ motoru mozne projevy: nizke palubni napeti, alternator nedobiji doporuceny postup: kontrola nebo vymena regulatoru dobijeni kontrola nebo vymena alternatoru Jedná se o převzetí z níže uvedené stránky.... http://pandora.idnes.cz/part/2006/1/23529 http://translate.google.cz/translate?js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.fabiaclub.pl%2Fforum-pl%2Fviewtopic.php%3Ft%3D2710&sl=pl&tl=cs http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.tigerstyle.co.uk%2FphpBB3%2Fviewtopic.php%3Ff%3D8%26t%3D41114%26start%3D0
  3. Takže auto je prý opravené a chyba opravdu byla v uhnívajících kabelech. Auto mám den ze servisu, tak se uvidí do budoucna jestli je to v pořádku...
  4. Právě že nic nesvítilo, ale v servisu mi taky řekli, že je to alternátor prý uhlíky nebo mostek.... Auto postupně vypínalo zařízení, od airbagů, přes posilovač až po blinkry a světla... Edit: Tak po vyjetí ze servisu a výměně alternátoru, mám pořád stejný problém.... Takže vážně nevím co s tím... Zkouším ještě tohle:
  5. Mám stejný problém, akorát mám fabii 1,9TDI rok 2001, když zhasnu motor, už nenastartuju, ale pokud pokračuju v jízdě, baterka se jakoby začne dobíjet a kontrolky začnou po jedné zhasínat. A pak bez problému nastartuji...
