Nahradni panel za autoradio
Diky, souhlasim ... Asi to bude nejlepsi zamknout, protoze se k tomu uz nic dalsiho pravdepodobne dodat neda. Bylo receno vse. Podstatne je to, ze neni jine reseni z vyroby. Doma si muze delat kazdy co chce, ale vysledek je stejne vetsinou nakonec jeste horsi nez treba ta obycejna zaslepka z vyroby. Diky vsem za napady.
To neni ramecek ani panel misto radia, ale ramecek na radio. Neresi proto problem esteticke nahrady misto radia na stredovem panelu pro cloveka, ktery radio nechce, at uz je to z jakehokoliv duvodu. Necekal jsem, ze to bude tak slozity problem. Kdyz je radio v nabidce automobilky jako volitelna vybava, cekal jsem, ze dizajner ma reseni pro toho, kdo si ho nekoupi. Samozrejne esteticke a pohledne reseni. Zaslepka nebo dira v panelu urcite neni reseni. Kdyz uz, tak by musela byt esteticky navrzena. Alespon tak, jak je to reseno na jednom z predchozich obrazku pro Fabii. Tam je to reseno vkusne. Uvodni obrazky s naprosto nevkusnou zaslepkou bez jakekoliv invence nebo dizajnerskeho napadu nebo dokonce s megadirou se snad nemohou nikomu libit. To, ze si nekoupim radio, kdyz ho neposloucham jeste neznamena, ze za pul mlionu resp. po dovybaveni, s lepsim motorem ... jeste mnohem - mnohem vic, nemam dostat auto se stredovym panelem bez toho, abych mel pocit, ze je to nejake nedodelane, ... Takze po opravnene vytce proti reseni klimatizace vracim tema k tomu hlavnimu. CO S ESTETICKOU NAHRADOU ZA RADIO?
To je rozumne reseni, ale v navodu se pise, ze teplota nema byt nastavena na mensi hodnotu nez je venkovni teplota (... mějte na paměti, že v režimu ECON by neměla být požadovaná vnitřní teplota nižší než vnější teplota vzduchu a že nedochází k chlazení ani odvlhčování vzduchu ...). Jde ted o to, zda navod psal nekdo kdo nema vztah k temto "detailum" anebo se po takovem nastaveni cela automatika sesype a nasleduje servis. Verim, ze ne a ze se to opravdu da takto obejit.
Na Climaticu vypnu chlazeni tak, ze vypnu AC. Topeni vypnu tak, ze levy ovladac dam do nejkrajnejsi polohy smerem proti chodu hodinovych rucicek. Tim vypnu topeni, zapnu ventilator a vetram a vetram a vetram ... Co je venku, to je uvnitr. A co Climatronic ???
No prave o to jde. Jak vypnout na Climatronicu topeni i chlazeni a nechat jen pusteny vetrak. Na Climaticu to jde. Nemusis otvirat zadne okno.
Dik za obrazek, asi to vyresim stejne. Predpokladam, ze je to radio stream - prostredni nabidka. Nejlepsi bude diru po radiu zalepit radiem. Vzhledem k tomu, ze radio neposloucham, tak to bude nejdrazsi lepidlo jake jsem ve svem zivote kupoval. Mozna si ze vzteku zacnu na uklidneni poustet uklidnujici psycho CD. Ale s tim radiem to vypada fakt hezky... Jo a vidim, ze mas climatronik. Resim zda Climatic nebo Climatronic. Jaky je tvuj nazor? Muzes si na Climatroniku v meziobdobi, kdy neni ani horko ani zima nastavit obycejne vetrani - zavrene okno, pusteny ventilator, ani to netopi ani to nechladi? neni tam problem vypnout vsechny ty automatiky a pouze vetrat? Automaticky rezim s chlazenim i bez chlazeni chapu, ale nekdy to chce proste jen vetrat a vetrat a vetrat ...
Zakryj to navigací, za tu cenu za kterou jí pro Tebe mám se nevyplatí shánět šuflíky Diky, ale navigace v aute je uz vylozene duvod na rozbite okno. Krome toho nejsem privrzencem automatizace. Destovy senzor, ktery by mi spoustel podle sveho uvazeni sterace a urcoval cyklovani by mne zabil. Po navigaci netouzim. Nekdy je romanticke zabloudit a zeptat se krasne slecny na cestu ... Ale mozna za par let zmenim nazor.
Tak ten vyjizdeci suplicek z Fabie vypada docela hezky. To uz je rozumne reseni. Jeste zjistit, zda se to da sehnat i na Octavku. Muze to byt pouze pro Fabie.
Diky za typ, zkusim neco najit. Pri nejhorsim to zakryju radiem ... Pokud najdes nekde foto ...
Na obrazku jsou taky nejake supliky. Mne se jedna o to, aby ta dira byla zakryta. Mas to ve Fabce zakryte? Mne se nelibi dokonce ani dira vedle origi radia - snad Melody ... I kdyz je to o rad nekde dal nez predchozi obrazky.
Tak pokud nikdo nenalezne zadne reseni, ja jsem nic nevymyslel, budu muset koupit radio, ktere nebudu poslouchat, jen aby to slusne vypadalo. Myslel jsem, ze by tam mohla byt treba schranka, ale s nejakym hezkym krytem ...
A bude ta prihradka alespon uzavrena? To by nevadilo, ale dira na stredovem panelu hezka moc neni.
V blizke dobe chci koupit Octavii II, ale nechci zadne radio. Ani originalni, ani neoriginalni. Jednak mam strach ze zbytecne poskozeneho auta od zlodeju a jednak nemam rad poslech hudby za jizdy v aute. Na to mam hudbu prilis rad. Da se nekde koupit, sehnat nejaky hezky dekorativni panel, aby po chybejicim radiu nebyla ve stredovem panelu dira? Nechci tam zadnou prihradku, je to osklive ... Nebo se tam dava neco uz od vyrobce? Nechci dopadnout takto ...
qwerty666
