CrazyDog
  1. CrazyDog odpověděl na Dejvid's téma v Elektrika
    Mno zkusím to s těmi diody, ale i tak bych musel tahat drátek až k čelní masce přes motor, protože drátky které jsou pod volantem u směrovky nefunguji s vypnutým zapalovaním. Takže to bych nic nevyřešil.
  2. CrazyDog odpověděl na Dejvid's téma v Elektrika
    Kostra auta je (-) a ten drátek je (+) když jsem zkoušel natáhnout ten drátek až k směrovce, tak to fungovalo, ale jen jedna strana směrovek a přijde mi jako blbost dokoupit ještě relé, když by to mělo jít napojit tak jak to je. A pravě proto jsem myslel, že to napojím přes knoflík trojúhelníku (všechny 4 směrovky) ale nevím kde. I když přes to relé by to také šlo, ale nechce se mi drátek tahat přes motor až k směrovkám a pravě proto se ptám raději na ten spínač trojúhelníku. A mohl by jste mi najít na netu někde to relé ať vím jak to vypadá? Díky
  3. CrazyDog odpověděl na Dejvid's téma v Elektrika
    Měl bych ještě jeden dotaz. Od řídicí jednotky na DO centrál vede jeden drátek, který bych měl napojit na směrovky, ale nemůžu najít drátek od směrovek, tak jsem myslel že to napojím na spínač trojúhelníku, ale po demontáži jsem zjistil, že do spínače vede 8 drátku a tak se chci zeptat kde mám napojit ten drátek. Díky za všechny rady
  4. CrazyDog odpověděl na Dejvid's téma v Elektrika
    Jo bylo to tam a dokonce se mi to podarilo zapojit spravne Takze diky
  5. CrazyDog odpověděl na Dejvid's téma v Elektrika
    Dobry den, felicia ma od novoty centralni zamykani na klic, ze kdyz zamknu jedny dvere, tak se zamknou vsechny. Ted jsem si pouridil dalkovy ovladac s nejakym senzorem s moc kabely. Byl k tomu planek a dle neho bych to i dokazal zapojit ale nevim do ceho. Ten chlap co mi to prodaval rikal, ze tam musim mit nejakou ridici jednotku do ktere to mam napojit a ja se chci zeptat zda nevite kde tu ridici jednotku najdu propadne nejake navod s planekem nebo s fotky. Diky moc vsem.
