tonka
Vše, co zveřejnil tonka
  1. Chlapi jaké nářadí budu potřebovat při demontáži LP dveří? Nikde jsem to nenašel. Vystačím si s křížákem a imbusy nebo je zapotřebí něco víc? Díky
  2. ....ahoj, tenhle odkaz jsem tady na fóru už někde viděl, není na fábie úplně přesný, stejně díky, .....nemáte náhodou někdo popis nebo odkaz rozebrání dveří Fabie 03? .....setkání by bylo lepší, ale budu vděčný za cokoliv.
  3. to drapal, odkud jsi? Pořípadě nenajde se někdo z okolí Ostravy, kdo by mi tuto problematiku, jak se dostat co nejrychleji k tomu zámku poradil?
  4. Ahoj Asi jsi na to kápnul, zkoušel jsem zahýbat s páčkou zámku ve dveřích a zjistil jsem, že při otevření dveří ten zobáček nedosáhne na polohu potřebnou pro funkci toho zvukového signálu zap.světel., když jsem ji trochu pomohl nahoru začalo to fungovat, ale při dalším otevření je to zase to samé - škoda. Nemáš nahodou nějaké fotky nebo postup jak jsi to dělal, popř. o který spínač se jedná, jak se k němu nejrychleji dostat? Díky za tuto cenou radu.
  5. Ještě před měsícem to fungovalo normálně, co myslíš pod otázkou jaký zámek mám, popřípadě co musím udělat pro to abych to zjistil? Originál centrál tam není, pouze ten Jablotron namontovaný později. Taky se mi to zdá zvláštní, ale opravdu po otevření dveří na 1cm to zvukový signál vydává a když otevřu více, ve dveřích cvakne a je po zvuku. Někde se tu psalo, že to může být vychozená nějaká mechanická součást toho mikrospínače, ale pouze hádám. Každá další rada bude pro mě vysvobozením.
  6. Vyměnil jsem obě žárovky a částečně to začalo fungovat, když otevřu dveře asi na 1 cm tak to ten zvukový signál začne vydávat, otevřu trochu více něco sepne ve dveřích, pravděpodobně ten mikrospínač a zvuk se vypne. Vše ukazuje na mikrospínač ve dveřích, ale není mi jasné proč funguje při otevření dveří to světlo v kabině a nezhasne taky. To zase ten mikrospínač částečně vylučuje. Může mi někdo poradit. Děkuji, díky za radu s tema žárovkama, pohl jsem se z místa.
  7. Zdravím všechny, předem chci říct, že jsem si celé fórum důkladně prošel, ale jednozančnou odpověd jsem nenašel, vypadá to na mikrospínač v zámku řidiče, ale za zeptání nic nedám. Jedná se o tento problém ve Fabii 03 1.2HTP, při vytažení klíčku ze zapalování a otevření dveří nedojde ke zvukovému signálu zapnutých světel ani zapomenutých směrovek, vypadá to na mikrospínač, ale světlo v kabině při otevření dveří funguje, všechny ostatní světla i zvuky fungují, např. zvukové znamení rezervy paliva v nádrži, tikavý tón blinkrů, kontrolku otevřených dveří na palubovce nemám. Na diagnostice Žádná chyba. Centrál+alarm tam je dodělávaný Jablotron a funguje bez problémů již 5let. Nechci se pouštet do toho mikrospínače, když je možné, že závada je jinde. Děkuji
