maltar
  1. maltar odpověděl na aquos's téma v Elektrika
    Nechcelo se jim s tím dělat hodně práce pro ně za málo muziky, ale foto bohužel nemám vypadá podobně jako repráček ze sluchátek, ale nejlepší by bylo si jej sehnat z vrakáče. I přístrojovky z OI jej mají také a je stejný, nevím jestli jsi měl někdy přístrojovku venku z auta, ale na zadní části je plastový kryt přišroubovaný asi zhurba 6 šroubky s hvězdičkovou hlavičkou a pod tým krytem je ten reprák nahoře v pravé části. Při výměně je potřeba si dát pozor na vytažení drží tam docela dost na fest, chce to mít pevné nervy.
  2. maltar odpověděl na aquos's téma v Elektrika
    měl jsem ten samí problém vyřešeno výměnou repráku v zadní části budíků. Koupeny budíky z O1 budíky ko repro ok výměna za 10min. přepájením dvou kontaktů repro nacvaknuto do držáku ( malých nožiček) potom vše zase ok.
  3. tak jsem to rozdělal na pohled není nic vydět zkoušel jsem ho i zkoušečkou na ohmi a chvíli tak asi na sekundu něco ukazoval a pak zase nic, ale zkoušel jsem jiný reprák co mi zbyl z jiného auta a tam mi ta zkoušečka ukazovala pořád stejnou hodnotu a neztrácela se jak u toho co mám v budíkách tak asi reprák ko. Sehnal jsem si budíky z 1 octavie reprák vyměněn a vše ok funguje díky za radu.
  4. to asi ne já ani nevím jak to zezadu vypadá mám to teda zkusit vymontovat a podívat se na ten repráček? co se týče servisu tam my akorát řekli, že psali do mladé boleslavi a oni jim odpověděli výměna celých budíků a to se mi nechce cena je 9000 kč a to za to nedám.
  5. prosim o Pomoc nefunguje mi akustická signalizace všeho co od Melo : - směrových světel - stavu paliva ( rezerva ) - bezpečnostních Pasu - otevřených dveří a dalších Nevi někdo co s tim byl jsem s tim v servisů tam mi řekli výměna celých budíků , ALE Na sobe mi nezdá Má někdo s touto závadou nějaké zkušenosti Jak ji vyřešil typ Vozidla Škoda Octavia 2 1,9 TDI ( PD ) 77kw
