Vše, co zveřejnil Martin Zwierzyna
Nejdou otevřít dveře
jo polaritu jsem zjistil uz drive, jak jsem to promeroval P1(+) a P2(-) = ODEMKNOUT P1(-) a P2(+) = ZAMKNOUT
ten jsem zatim nemeril, dneska uz to garaze nepujdu, zitra to zmerim
jojo odpor motorku pres pin 1 a 2 ...
tak jsem zmeril ...
Zkousel jsem tam max 14V dat, rv 2004
no takze je v SAFE, jak se dalo predpokladat ...
No ja bych ten svuj taky rad prave demontoval, abych mohl podniknout neco dal ok mrknu do tech akcnich clenu
ok a jak se to tedy da v tom VAGu zkontrolovat? mam doma diagnostiku ... BTW: dival jsem se i do VISu, ale nic tam o kontrole zamku nepisou ...
no ale ja si rikam, kdyby se ten safelock nepodaril odemknout, tak by to preci melo vyhodit chybu na komfortce ve VAGu, ne?
ja to teda nevim, ale predpokladal bych, ze se musi odblokovat prvne SAFE a az pak se odemykaji dvere ...
no jo jo urcite to ten SAFE drzi, divejte jeste pro rekapitulaci, odpojil jsem v pruchodce kabely vedouci k zamku a na pin 1 a 2 privedl napeti / zem, je to spravne, ne?
To je nejaky trollista, ne? :-D
Ke konektoru zamku neni problem se dostat, mam sundane oplechovani ...
zkusim do neho jeste uprat kladivem, no ty zadni dvere nejak blby, kdyz jsem zmacknul na klici podruhe zamknout (predpokladam, ze by to nemelo nic udelat), tak se ony odemkly, nebo kdyz jsem zmacknul zamknout u ridice, tak se vsechny dvere zamkly, tyhle se zamkly a hned odemkly ...
no tak jsem to teda zkousel, ale marne, cvaka v tom, ale neodemkne, viz video... https://www.youtube.com/watch?v=Mq_EbhSHBTc&feature=youtu.be
jo tak nejak jsem to myslel, jasne, diky, zitra to vyzkousim a ozvu se, jak jsem dopadl ...
jaky pripravok? nerozumim ...
BTW pin 1 a 2 ahaaa, ja si to ve schematu poznacil, ze jeden je na odemykani a druhy na zamykani, ale nedoslo mi, ze prave ony dva tvori obvod, diky diky, zitra to vyzkousim :)
Ok dobre, zkusim to teda, ted uz stejne nemam co ztratit, bud to pujde, nebo se to bude muset vysekat ...
jinak podle schematu jsem promeroval tech 5 kabel, jeden je zem, druhy ma 11,89V, treti 4,9V a dalsi dva jsou asi na ovladani, projde jimi napeti pri stisku tlacitka ...
zkoumam, zkoumam a nevim co mam kde privest, merakem jsem zjistil, kam jde napeti pri zmacknuti odemknuti, takze asi tam? ale kolik V?
Nene taky ne, zkousel jsem to, jde to ztuha, je tam zapnuty SafeLock asi ... Edit: jeste jedna takova vec, slysel jsem o tom zkusit odemknout zamkem sokem privest 12 V na urcite PINy, ale na ktere?
Jakoby cvakne a vrati se zpatky, jak by nemel silu proste ... No kdybych vedel tam presne sahnout, tak to zkusim manualne, ale je tam desne malo mista, se tam pucim jak sardinka u toho :-D
Co zkrizene? Lanko a ten cudlik?
zamek samotny asi nepujde vyndat, kdyz jsou srouby schovane, ne?
