peca.pec
  1. Tak nevím vyměnil jsem i orig. palivový filtr a nic prostě když to stojí tak to nechytne na drc......a to je vše nové..co stím
  2. No po výměně ventilu..o kterém tu mluvíme, jsem opět dnes nenastartoval na drc...stálo to celou noc a den...jaký má vliv palivový filtr....dali mi tam bosch....ale už jsem zaslechl, že to není ono a to může být celý problém...????
  3. Díky, počkám jak se to projeví dál....a uvidíme.
  4. Tak to je asi v pohodě vyměnil jsem jej celý.....zatím klid, uvidíme jak to bude vypadat v zimě...bublinek tam není moc 1-možná 2, ale jak kdy.. spíš po ránu.
  5. Jsem v tom laik ale myslíte tím ( vyměnit gumičky na palivovém filtru) je něco jiného, než na tom černém ventilu, který jsem vyměnil celý?? Díky
  6. Tento týden jsem vyměnil ten ventin nad palivovým filtrem..cca 800,-Kč, předstřik je OK tak doufám, že je po problému. Jen se chci ještě zeptat jestli v průhledné hadičce co vede s palivového filtru můžou být vzduchové bubliny? Díky
  7. Moje chyby jedná se o octvaii I, 2003
  8. Mohl by mi někdo poradit.. mám octavii 1.9 TDI 66 KW, najeto 81 TKM, za studena chytá na 2 až 3 otočení, když to hned zastavím a startuju znovu, na drc chytne. Za tepla není problém žádný. Pro informaci jsou nové filtry i svíčky.Měl jsem tu samou předtím a ta chytala na drc kdykoliv a měla najeto přes 200TKM. Dík za radu P.
