Vladozzzzz
Vše, co zveřejnil Vladozzzzz
  1. Tak urcite nieje dokodovane vsetko...akurat,ze sem ma poslal priamo predajca tazneho.To je zmluvny servis na montaz taznych...ale sa obavam ze nakoniec aj tak skoncim v skodovke.
  2. No tvrdili ze ano a ze tie asistenty sa nacitaju,ale aj tak asi nieco este chyba, kedze front q side qsistent nejdu :(
  3. Dakujem za tipy.Takze nakoniec bol niekde na kabloch medzi komfortnou jednotkou a zasuvkou studeny spoj.Dali nove kable a zacalo to fungovat....ostali vsak ine problemy.Prestal fungovat front asisten a side asistent. A zatial nikto nechape preco :(...nejake tipy?
  4. Prave ze nebolo nic pripojene a napriek tomu asistent nefungoval.
  5. Ahojte, prosim o radu. Jedna sa o skodu octaviu combi 2.0tdi 110kw, verzia 3 po fl r.v. 2020. Dal som si namontovat tazne s original elektrikou 13 polovou zasuvkou s oznacenim WYR426213R-T. Chalani v servise vsetko zapojili podla navodu. Najprv to spravili sposobom (method 1 na obrazku v prilohe) kedy vypinovali kable z konektorov z konfortnej jednotky a pouzili konektory, ktore boli v baleni od elektroniky. Vsetko bolo niekolko krat zkontrolovane a auto pri pokuse nastartovat hlasilo "chybu" : prilozte kluc na miesto na to urcene. Takto sa im to ani na niekolky pokus nepodarilo rozbehat. Nasledne to zapojili druhym (method 2 na obrazku v prilohe) sposobom popisanym v navode, kedy miesto vypinovania vodicov z konektora pouzili pripojovacie svorky priamo na konkretny vodic. Pri tomto sposobe auto vie nastartovat normalne, ale po pripojeni nosica na bicykle funguje iba brzdove svetlo (svetla na nosici su urcite ok, na inom aute funguje spravne). Ako bonus mi po tomto zapojeni z menu asistentov zmizla polozka "mon.pri couvani" a "side asistent" hlasi ze je nedostupny. Auto nemalo pripravu na tazne (v servise ju teda nenasli a info od predajcu elektroniky podla vin je,z e to nema pripravu), takze kable sa tahali az do komfortnej jednotky. Bohuzial ani priamo predajca elektroniky nepomohol. Stretli ste sa niekto s takymto problemom? Pripadne kde moze byt zrada? Netreba nieco nastavit/povolit/naprogramovat v riadiacej jednotke?
  6. V RJ auta nastavil to,co mu poslali z pandory.A potom v aplikacii pandory v advanced nastaveniach pre 3.can zbernicu zapnut 5.zamykanie a odomykanie cez can.
  7. Tak uz mi to funguje...chlapik mi najprv nastavil par kodov v riadiacej jednotke.Potom to neslo,ale dnes mi volal a treba este daco zmenit v appke...konkretne v advanced nastaveniach na can zbernici...zapnut povolenie zamknutia a odomknutoa cez can...teraz mi sice neblika cervena ledka na dverach ani ked zamknem klucom,ale auto ide odomknut potom appkou v pohode :)
  8. Ahojte,prosim vas,mate niekto skusenosti s pandora alarmom?Mam O3 po fl 2020 s keyless a ked zamknem auto dotykom/klucom, neviem auto odomknut cez alarm ani appku.Ak ale zamknem alarmom tak ho v pohode odomknem aj appkou. Elektrikar,co to instaloval si nevedel dat rady.V riadiacej jednotke to naprogramoval a aj tak to nejde. Netusite niekto,ci a co treba zmebit v riadiacej jednotke? Vopred dakujem
