Tomáš Sýkora
  1. Zdravim chlapi, tenhle problem jsem mel taky, jednou jsem resil cerpadlo nafty u motoru, a mel jsem venku i plovak z nadrze, pak jsem ho tam vratil ale spatne, byl trosku pootoceny a plovak se zasekaval o stenu nadrze, v original usazeni je volne do prostoru nadrze, dnes jsem to mel rozdelany protoze jsem mel porad plnou nadrz na palivomeru (kez by) a kontroloval ho, byl opravdu spatne natoceny...v jednom tematu tu uz probehlo, ze je tam jezdec na odporove drazce a ten taky obcas zahabruje, zkus vyndat plovak a skoukni to, musi to byt prkotina.. At se zadari
  2. Zdravím všechny, na mý Oktě 99 mám místo voliče manuální teploty dodatečně dodělávaný kulatý digi přístroj s tlačítky < a > pro volbu určité teploty a tlačítko s ikonou teploměru pro zobrazení venkovní a vnitřní teploty, při přepnutí na venkovní teplotu se zobrazí ale hodnota 43°C takže mám podezření na venkovní teplotní čidlo-logicky, vnitřní teplota sedí, zbývá ho ale najít a zkontrolovat, jenže nevím kde hledat, poradíte? V tomhle topicu jsem nic nenašel a nebo jsem blbě koukal, díky za radu nováčkovi
