Radim-Rapid
  1. Chová se to úplně stejně jak na videu. Automaticky vypínám vypínání motoru po startu jak motor běží. To co popisuješ pod videem s tím nemám problem.
  2. Dělá to od nového. Mám najeto 50t začal jsem to řešit ted, protože mi za rok končí záruka. Pokud je nad +10st neuděla to. Pokud večer cca 19h ujedu 3km ráno to točí a nechytne. Opakovaný start je okamžitý. Parkuji v garáži kolem 5st tam mám. Jen v zimních měsících mám problém. Hlavně neudělá to pokaždé zavada je nahodilá. Diagnostika bez závad. Pokud by bylo potrubí bez tlaku, tak by to mělo napsat malý tlak v diagnostice. Tím jsem vyloučil svíčky a na výměnu filtru a oleje jezdím cca každých 10-20t km. Poslední dobou tankuji 98+ nebo 100.
  3. Ahojte, po výměně snímačů vačky máte všichni auta v pořádku? Mám Rapida 81KW tlačítko S/S 12/2017 snímače vaček vyměněny a problém je stále stejný. Už mě napadá jen snímač na klice. Vždy problém v zimním období. Diagnostika bez závad. Dík
