vprovaznik
Vše, co zveřejnil vprovaznik
  1. Nalezeno, dik. Zde je jak jsem hledal podle ruznych podobnych zavad ze Skoda Community, nasi i nemecke, v Autosteuerung, VW atd. 1. pod kobercem sucho, cisto jako v novem aute 2. rozdil napeti ve strope a podlaze a pod palubni deskou a ve dverich v zavrenych, otevrenych, se stropni svitilnou zapnutou, rozepnutou, nic, bezny rozdil na vodicich ale meril jsem nahodne ve svorkovnicich podle stazene dokumentace k nejakemu podobnemu Passatu 3. osciloskop mezi plusy i minusy pri zapnuti a rozepnuti, nic zajimaveho ale opet na mistech, ktera jsem jen odhadoval (samozrejme spatne) 4. vsechny zarovky a LEDky, ktere se chovaji podobne (ve predu v prostoru a v zadnich dverich) jsem si sepsal a sel po nich jednu po druhe, rozdelat, prohlednout, zmerit, vyndat, zmerit, zandat, zmerit, zadelat, zkratka hruza 5. na 4. pokus leve zrcatko (u ridice), ze svorkovnice uvnitr zrcatka vedou draty do sady LEDek pres S324 nebo S325, coz se popisuje jako 63mA pojistka. Cele je to cunacky spajene "naostro" pretazene "buzirkou". Ta je ale stazena tesne k telu te pojistky/odporu a tam je izolace i vodic proriznuta samoreznym sroubkem, ktery vede do tela zrcatka. Otocil jsem srroubkem a "komfortka zacvicila", hotovo, ... 6. kecy servisaku, jezdite? OK, objednejte se na... to sem este nevidel to bude komfortka, vymenime to a uvidime... musite to tu nechat aspon na den, zavolame vam jak to bude ... Ace dik za odpoved, treba se moje zkusenost muze hodit... a hodila by se mi schemata na motor 2.0tdi 103kW, mam nejaka pdf ka ruzne stazena dik. Vasek
  2. Dik, presne, je tam nekde "preslech" na plusu mezi temi kvanty idiotskych propojovacich svorkovnic mezi svazky atd. Takovy bastl misto poradne sbernice jsem dlouho nevidel. Ono se to chova nestabilne. Kdyz ted vypnu vsechno a bouchnu prednimi dvermi, komfortka po chvili ztlumuje ledky ale soucasne je naplno sepne a zase si mysli, ze je nejaky duvod svitit... dvere jsou zavrene atd. atd. Kdyby mi v servisu dali vypis z VAGu, treba bych neco vylustil ale znate to... ted v sobotu budu hledat s osciloskopem, bohuzel nemam asi obvykla nejspravnejsi dokumentaci protoze v tech verzich a bastlech se nevyznam... o taxikarskem zapojeni tam je mraky kecu ale nejake globalni schema ... Tak dik a snad na neco prijdu, treba ta voda pod kobercem to nakonec bude ... nemuze mi nekdo v Praze precist VAG abych si t o prostudoval Dik. vasek
  3. Dobry den, na SUPu I, 2006, 2.0tdi, stale mi prosvetluje LED ve zpetnych zrcatkach. Rozsviti se naplno pri zapnuti jakehokoliv svetla na palube vepredu i pri otevreni zadnich dveri (zrejme vseho, co je na spolecne pojistce), stejne se rozsviti pri zapnuti zapalovani a pak sviti stale. Pri opusteni auta po zavreni prednich dveri se svetlo ztlumi ale stale prosvetluje. Servis rika, ze se musi asi menit jednotka, ze to nikdy nevideli atd. Bude to nejaka fatalni chyba okolo zarovek... boze muj, kdyby bylo schema elektriky ... dekuji moc za napad, uz jsem se ptal i nemeckem skodaforu...
