Spacir
Vše, co zveřejnil Spacir
  1. Zkus kontaktovat Vaška Nerušila z Prostějova, je hodně šikovnej... Jirka.
  2. Ahoj. Potřeboval bych prosím pomoct. Mám VW Multivan 2007, v něm RNS 510 přes CAN BUS 1.6>2.0 Vše fungovalo donedávna bez problému až do doby, kdy jsem zkusil pouřít 16 GB SDHC kartu. Pak se navigace kousla a pomohlo jen odpojení baterie. Ovšem po tomto tvrdém restartu nastal problém. přístroj jde zapnout už jen ručně nikoliv přes klíček zapalovvání. Při zapnutí si navigace nepamatuje svoji poslední polohu a začíná vždy někde v Německu. Když už se chytne a zkouším navigovat, tak je stále aktivní jízda terénem a nejde to změnit, tzn. navigace nedává téměř žádné hlasové pokyny. Přestalo fungovat ovládání z volantu a zmizely informace z Maxidotu. Vypadá to, jako bych asi odpálil tu CANBUS redukci. Zkusil jsem upgrade na verzi 2760, ale chová se to úplně stejně. Další problém, co mám je ten, že nemohu smazat žádné existující MP3 z HDD a ani přidat další, nejde ani vyrobit nový adresář, nic... Tovární nastavení taky nepomáhá. Potřeboval bych, kdyby se na to mohl podívat někdo, kdo tomu rozumí, někdo, kdo má např. i novou redukci CAN BUS na otestování. Jirka. Edit: tak z větší části opraveno, pomohlo odpojit krabičku CAN BUS 1.6>2.0 a zase ji připojit zpátky a vše se rozjelo. Teď už bych jen potřeboval poradit, ja docílit toho, abych mohl mazat MP3 z HDD. Když zkouším smazat adresář (samozřejmě ten ze kterého se aktuálně nepřehrává), tak to napíše, že nelze smazat aktivní soubor. To stejné při pokusu smazat i jednotlivé soubory. Nelze ani vytvářet adresáře. Kdyz skouším tovární nastavení jen na sekci MEDIA, tak to nedělá nic. Když zkouším tovární nastavení na celý přístroj, tak to proběhne, ale nepomůže to. Nápady? Neví někdo, jak udělat kompletní reset? Edit2: Zkoušel jsem na základě rady Ferdy25 (díky) zformátovat HDD pomocí CD od Josiho a zformátovalo to jen partition s mapama. MP3 zůstaly zachovány a stále nejdou smazat. Napadá někoho, co s tím? Edit3: Problém vyřešen, musel jsem downgradovat na verzi SWL 1200. To vymazalo jak HDD, tak i mapy, navigace ale zůstala nakódovaná. No a potom zpatky na 2760. Teď funguje vše.
  3. Ahoj. To uz je venku verze V4? Jirka.
