Dag-Li
  1. Zdarec chlapi, mám navigaci DX (MFD) typu A flešnutou s cz menu, ale mám drobný problém s GPS signálem....mám vše zapojeno jak je všude popisováno (ve 26pin konektoru oba piny 5 a 18 spojeno na ISO na GALA a pin 4 na ISO + konektor od spínačky) zapojena GPS anténa CD měnič.... Klíček zapnutý, pootočen do polohy sepnuto, rádio se zapne, kontrolky ještě ne...Když nyní dám NAVI tak mám šipku někde v prčicích a né v místě kde se nacházím, v nastavení je položka GPS poloha a tam se píše počet satelitů 32 z toho přijato 0 a vespod je něco jakože nemohu určit polohu nebo taknějak....Mám něco někde špatně?? A nebo musím prostě to nechat běžet nějak dlouho...A když se rozjedu tak se mi ta šipka normálně pohybuje ale jede upe mimo po nějakém jiném místě než se nacházím.....Díky za rady. PS: musím zapojit z miniISO "zeleného" konektoru ty piny 8,9,10 na palubovku 30,31,32?? bude se to poté chovat jako pro příjem TMC??? Dále se chci zeptat na mapy....mám tam mapy 10-11 pl a čr a navi má texty v češtině ale slovo mluvené je v holanštině, nebo když dám texty v anglině (metric) tak je text anglický a slovo polský, dá se to nějak upravit aby když nastaví češtinu bylo i mluvené slovo česky??Popřípadě poraďte co a kde hledat. Moc díky za jakoukoli radu.LS.
  2. Zdarec, totok zapojení vypadá dobře, mám octavii tour rv2010 ale je to ta stará s novým fejsliftem.... chtěl sem se zeptat, já tam mlhovky nemám a kdybych si kůpil ledkové svtla pro denní svícení a když to zapojím jak si popisoval, může to tak být nebo bude to fungovat?? Dík za info.
  3. to rolbař: Stropní fungovala i předtím (tedy při odemknutí kličem se rozsvítila a při zamknutí zhasla) a pípák fčil začal fachčet při světlech a otevřetí dveři no a při zamknutí klíčkem aj ta ledka začala blikat...ale DO stále ne-ee....nemáš tel.nebo icq pro rychlejší komunikaci?Dík. Tak sem dneska nato přišel,už mi to fachči ;o))....rozpojil sem červený od žlutého z rádia a napojil samostatně, poté sem musel nahrát znovu plovoucí kody ovladačů do systému.....ti mameluši v servisu si nevěděli rady a jak laborovali tak mi asik smázli DO ze systému.Pokad by někdo chtěl návod jak smazat či nahrát DO do systému bez softu VAG tak mohu poslat jednoduchý manuálek ;o)
  4. to olisoft: stím rádiem to kalím budu laborovat, ale co mám dělat stím DO?
  5. rádio sem vytáhnul a dělalo to, jop a spojil jsem žluťocha a červenáče,hmmm a to je problém?Já chcu aby po vyndání klíčku rádio hrálo ale asik jak vidím to bude problém,nebo se to dá nějak obejít?Díky...mmnt idu se podívat na ty dva kablíky (žlutý a červený) rozpojím je a hodím semka info....Dík Tak jsem z5,rádio jsem odpojil, centrál na DO stále nefachá,ale pokrok se stal,začala totiš fungovat kontrolka na dveřích....nějaké další nápady?Díky moc...
  6. Ahoj, mám stejný problém.Donedávna mi to fachčelo ale jakmile jsem vyměnil origo rádio za jiné tak to začlo blbnůt,pojistky sem kouknul enem vizuálně,zítra nato mrknu s měřákem...Díky za jakůkoli radu.
