alco
    160
Vše zveřejněné uživatelem alco
  1. alco
    TEMPOMAT ZADARA
    NO jasne uz idem kupit new karu ) ale nebude to i tak s tou zbernicou take lahke.. chce to oscilosop a merat a merat.. uvidime.. skusime
  2. alco
    TEMPOMAT ZADARA
    zabudol som sa prihlasit
  3. alco
    TEMPOMAT ZADARA
    no lidicky ale stale zaadne reseni jak sprovoznit LED tempomatu !
  4. alco
    TEMPOMAT ZADARA
    Martinoslave dekuji No snad mas pravdu ale hovorim , k spominanej packe sa u nas na slovensku za par kacek neviem dostat.. preto riesim takto... no poviem ti ze ja som clovek ktory je rad ze mu tam vsetko svieti a blkika ) takze tu led urcite nejak doriesim.. ) pak napisu... !!!
  5. ako zistim ci mam tu nadobku.. kde sa na nej nachadza cidlo? viem to zistit aj bez toho aby som ju rozoberal? alebo vyberal? co sa tyka kontroly ziaroviek je tam modul ktory to riadi.. a aj rele nejake su tam naviac...
  6. alco
    TEMPOMAT ZADARA
    hm.. no rozmyslam ako by som to aktivoval.. jedna z moznosti je spravit nejaku spinaciu alektroniku na tlacidlo ktore spina tempomat a tym led zapinat.. ale neviem aky signal by led vypinal.. musle by som natiahnut signal z brzdy spojky a plynu co sa mi zda moc zbytocne.. no skusim niekde zohnat schemu od palubky a nejak to dopatlat.. myslim ze keby som led osadil spravne aj snejakymi suciastkami okolo ze palubka dokaze tu LEd zopnut...
  7. alco
    TEMPOMAT ZADARA
    No ja som rozobral palubku ked som robil biele podsvietenie a mam tam aj polosky na LED ale nie su osadene.. chcel som tam led napajkovat ale nevedel som ake tam maju byt osadene suciastky okolo.. respt. odpory... nejake shcema pristrojovky ase nejestvuje... ze...
  8. alco
    TEMPOMAT ZADARA
    hm tak potom nechapem na co ju tam davaju na pristrojovku.. lebo ja ju tam ako symbol mam.. dufam ze sa da nejak aktivovat..
  9. alco
    TEMPOMAT ZADARA
    No mate pravdu da sa zohnat aj packa lacno ale bohuzial som sa k nej nedostal preto som zvolil taketo riesenie... Spinace som zadial nenahodil trcia mi z palubky 6 kablikov.. neviem cosby mas asi pravdu s tou estetikou. no mozno to spravim aj na originalne spinace ktore sa daju pekne zasunut do orig volnych dier v palubke... stacia tam dva. len horsie to je z LED na palubovke. nemam ju osadenu a ani okolo nej suciastky. az zistim osadenie a ako sa led da sprevadzkovat tak dam vediet...
  10. alco
    TEMPOMAT ZADARA
    Ohladom Tempomatu do fabie sa tu uz vela krat pisalo no nenasiel som tu ziadny clanok o tom ako si niekto spravil vlastny tempomat uplne zadarmo. Tak pisem.Uprimne povedane mi bolo luto kupovat original tempomat respt.packu s tlacidkami u nas ked stoji cca 3500SK. Tak som zacal premyslat co dalej ked som tempomat chcel mat. Po prestudovani fora o tampomate a prezreti originalnej packy som zistil ze v packe su len mikrospinace a nic viac. napadlo ma natiahnut si vlastnu kabelaz podla schemy z dielenskej prirucky a namiesto packy pouzit obycajne spinace ktore upevnim do palubnej dosky. A tak som aj spravil. nasiel som doma par kablov potrebnych na instalacku a zacal som s montazou. natahal som vsetky kable v aute ktore su potrebne pre funkciu tempomatu (biely kablik som zapajal od motora ide to uplne v pohode) a vyviedol ich na mikrospinace. po spravnom prepojeni kablikov a povoleni tempomatu vo Vagu som sa vydal na testovaciu jazdu.Vsetko fungovalo ako ma. Mozno bude tento clanok pre niekoho kto chce usetrit dobrou inspiraciou. Ak sa niekto rozhodne pre takuto montaz a bude mat problemy nech napise... pekny den vsetkym
  11. OK ale chcem sa spytat ako povolim napr signalizaciu otvorenia dveri alebo kufra? da sa to vo vagu? nevies na ktorej adrese? alebo kde to tam povolim? na ostrakovace asi potrebujem nejaky snimac na nadobke ze...
  12. chcel by som si pridat funkciu otvorenia dveri na palubovke a kontrolu vody v ostrekovacoch.. mam fabiu rv2000 1,9TDi vybava komfort. led na budikoch mam ale nesvietia mi.. viete niekto poradit? mozno tam aj mam kontrolu vody ostrekovacov ale nefunguje.. ako zistim ci tam je a je pokazena alebo tam nieje popripade ako ju aktivujem.. dakujem za odpovede
  13. nie nie to sa nestalo.. moj ovladac proste zblbol.. ked skusim naucit druhy do komfortky tak druhy mi ide ale moj nie a nie .. aj mi ide naucit.. dokonca vysiela aj nejaky udaj. .ale nieco tam nehra.. asi musim zohnat druhy kluc.. resp. talcidla
  14. chalani viete mi niekto poradit? mam fabiu rv 2000 a mam tam ovladac vystrelovaci... a je tma problem je ze mi prestal fungovat ovladac .. proste sa to chova tak ze stlacim tlacidlo na ovladaci a auto nereaguje...akoby ovladac nemal bateriu. ale bateria je tam a aj ovladac je asi funkcny... skusal som ho nascanovat cez radiovy scaner a zistil som ze vysiela na frekvencii 434Mhz.. neviem ale vidim to na problem v aute.. viete niekto poradit? dakujem
  15. nie nie taky kluc je original...lebo ja mam aj druhy nahrady uplne novy sklopny.. ale proste chyba mu polovica.. ten kluc sa da rozobrat a sklada sa z tlacidiel a kluca samotneho.. no a k tomu druhemu nahradnemu nemam tie tlacidla... takze to nemam ako odskusat na nahradnom kluci...
  16. no problem je v tom ze druhy kluc sice mam uplne novy ale chyba mu druha polovica teda tlacidla.. takze nahradny kluc mam ale bez ovladacov.. neviem ci sa to tak aj predavalo alebo mi ho majitel predomnou nedal.. takze tadialto cesta nevedie bohuzial...
  17. Zdravim vsetkych.. Mam otazku... vcera mi len tak prestalo fungovat dialkove ovladanie na otvorenie dveri respekt. centralneho zamykania... vsetko funguje inak OK.. ale musim zamykat klucom. Chova sa to presne tak ako by bola zla bateria na dialkovom ovladaci. je to vystrelovaci klucik s dvoma tlacidlami. auto fabia 1,9TDi rv2000. No po zisteni faktu ze ovladac je dobry aj bateria je dobra som zacal hladat chybu v aute.. ale na nic normalneho som neprisiel.. neviete niekto poradit??? neviem sa dalej pohnut... dakujem..
