Tomik12
  1. Nazdarek.Taky mi to přestalop fungovat. Mohl by jsi mi to poslat na e-mail Tomik.r@seznam.cz Předem ti děkuji za pomoc
  2. Bez fantoma jich chytím docela dost cca. 10-12 ale při jízde se strácejí a občas šuměj. Mát to zapojené na ten modrý kablýk co leze z rádia a tam je těch +12V. :smich: :smich: :smich: To potom chytím pouze jednu stanici ale néé moc dobře. :help:
  3. zapojený to mám správně.Na kabelu je +12V.Už jsem kontroloval i konektor antény a je tam pouze jeden kabel (koax). Jakmile přivedu napětí tak to šumí jako prase a chytím max 2 stanice.
  4. Tak jsem tu autorádio SONY CDX-M7850.
  5. Tak vydrž skočím pro panel do auta a pisnu ti to
  6. Mám autorádio sony
  7. Mam veliký probléééém ohledně tohoto adapteru(ISO-DIN-Fantomni-napajeni).Mám Š Octavia Combi 2003-v autě mám namontované neorigo autorádio .Tak jsem zakoupil redukci a správně zapojil dle návodu. info o produktu http://www.autoradio-prodejce.cz/prislusen...ni-napajeni.htm A zjistil jsem,že při připojení napájení (+12V na kabel)se stanice ohodně zhorší než zlepší.Tak nevím kde je problém,protože mi bylo řečeno ,že to budu potřebovat pokud nebudu mít origo rádio. Tak jsem to zakoupil a byl jsem překvapen.že to NEFUNGUJE tak jak má. Prosím o radu či pomoc. S pozdravem Tomáš Rabas PS:Nevím co s tím.....
