Miro Frančesko
  1. Vrch kontrolnej mierky oleja je ten oranžový krúžok.
  2. Tak to vyzeralo ,keď vystrekoval motorovy olej cez vrch trubky kontrolnej mierky oleja v motore. Všetko zababral . Tyčku nevystrelilo , len prefukovalo cez ňu. No ale ,výfukovy plyn pretláča aj cez vičko nalievacieho otvoru oleja . Ak vyberiem zátku. Vidieť jemne ako sa dym , a ak priložiš ruku ,tak tlakuje olejový priestor.....
  3. Dobrý deň prajem . Chcel by som sa opýtať , alebo poprosiť o radu. Mám Jedničkovú Škodu Fabiu 1.2 htp combi 47kw 2006 ... Problém je v tom , že pred pár dňami som začal cítiť v kabíne auta cez vetranie, výfukové plyny a akoby nespalený benzín . Odstavil som auto na krajnici a nechal som bežať motor. Otvoril som kapotu motora, a zistil som že : sem tam vyfrkáva motorový olej cez vrch kontrolnej mierky oleja v motore. Pravdaže že ta časť uchytu motora o kasňu a všetko okolo remeňa až dole po bloku motora bolo zababrané od vyfrkaného motorového oleja. Dolial som olej a nechal otvorené vičko nalievania motorového oleja, a cez otvor víčka vyfukuje výfukové plyny, ale len jemňe. Pričom motor štartuje v pohode bez problémov, a aj jazda a chod motora je bez problémov žiadne príznaky že sa niečo deje,ani nekolíšu otáčky a výkon auto má,,,, len jemňe tlačí výfukové plyny do olejovej vane .... A voda v nadobke chladenia má ružovú farbu a nemizne a ani nemá žiadne olejové škvrny , čiže olej do vody sa nemieša. ..... ... . Mám svoj názor že čo je zle,a čím to je,... Ale chcel by som vedieť názor odborníkov ,čo sa zaoberajú opravou áut - a motorov . A ako by sa to dalo odstrániť bez vybratia celého motora z auta. Ďakujem za každú dobrú radu,ktorá pomôže .
