culda.l
  1. culda.l začal sledovat s-talker
  2. Tipuju zapolavací lištu podle zvuku...
  3. Taky je třeba dbát na stav rozvodového řetězu, když je moc vytahaný blbne ŘJ motoru a ta dostává zkreslené údaje o klepání motoru a reguluje špatně předstih...
  4. Dej pak vědět jak si dopadl
  5. culda.l odpověděl na Bracho90's téma v Motor 1.4 MPI
    Jo to mi to dělalo taky ale po vyčištění a nastavení klapky se to zmírnilo ale úplně to zmizelo až po výměně lambdy to drží pěkně volnoběh na 750ot. Nejvíc je vadná lambda poznat na spotřebě která v mém případě vylezla až na 15L/100km po výměně jsem na na 6,5L/100km... Když jsem lambdu vyměnil tak jsem si říkal že jsem tím měl začít než měnit pal.filtr, vzducháč, svíčky, čerpadlo atd...
  6. Máš v háji lambdu měl jsem to stejné, taky mě vyhodili s emisí, a kontrolka se ti norosvítí páč jí stejně jako já nemáš funkční tj. jednotka motoru nepodporuje rozsvěcení kontrolky po CANu. Fabie to mělu tak tušim do roku 2002. To že je lambda v KO poznáš hlavně na spotřebě....
  7. Tipoval bych že to bude dělat palivové čerpadlo už jsem se s tím setkal, když se ohřálo přestalo dávat... Jinak chyba 17549 je u motorů s jednou lambdou způsobena pravděpodobně právě vadnou sondou...
  8. culda.l odpověděl na Bracho90's téma v Motor 1.4 MPI
    Teď jsem řešil to samé, auto ani neprošlo emisema, mám také kód AME po výměně lambda sondy se už chyby neukázaly. Nicméně než jsem se dopracoval k tomuto tak jsem vyměnil všechno možné. Takže za mě lambda 100% KO...
