Motor zhasíná za jízdy a vyhazuje chyby ESC, FRONT ASSIST, Kontrola pneumatik, Parkpilot
Jezdím právě dlouhé trasy, denně stovky km v průměru. Poskoky po městě výjmečně. Ale doteď jsem nikdy v reálu kontrolku DPF neviděl u žádnýho auta. Technik říkal, že svolávačka byla kvůli špatnému řízení asi vypalování DPF a já tam nebyl dlouho a bez této změny v SW najel třeba 100tis km. Takže prý se mohlo stát, že se filtr za tu dobu zničil. Proto mám obavu, že se to vrátí...Ale třeba není pozdě. Nicméně do této doby auto jezdilo bez nejmenšího problému. U minulé OII FL 2.0 TDI CR jsem najel 375tis bez problému s filtrem nebo čímkoli podobným a pak to měl kolega dalších skoro 100tis km.
Takže auto bylo ve Škodovce a prý byla chyba v zaneseném a ucpaném DPF. Den před servisem se mi poprvé v životě rozsvítila kontrolka DPF k regeneraci. Byl jsem auto projet a kontrolka zmizela. Leč po pár kilometrech zase motor do nouzáku. V servisu mi řekli, že byla svolávačka na nějaký SW spojený s filtrem, ale do autorizáku normálně nejezdím, tak nebylo přehrání SW udělané. Přehráli SW a udělali nucenou regeneraci DPF. Takže uvidím co bude. Auto má teda teď dost opožděnou reakci za plynem tak se snad vzpamatuje. Moc se mi to nezdá...
tak dnes znovu. Zítra jedu do servisu ke známýmu a pak do Škodovky když na nic nepřijde 😒 toto je jen z motoru: 5 Faults Found: 4123 - Sensor Reference Voltage A P0641 00 [032] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 240570 km Date: 2022.02.02 Time: 09:34:06 Engine speed: 2314.50 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 136 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 120 °C Ambient air pressure: 960 mbar Voltage terminal 30: 14.840 V Unlearning counter according OBD: 40 Turbocharger 1 turbine inlet: temp. sensor 1 bank 1: raw value: 408.0 °C Turbocharger 1 turbine outlet: temp. sensor 1 bank 1: raw value: 342.4 °C Particle filt.inlet temp.sens.1 bank 1: raw value: 347.9 °C Particle filter outlet temp.sens.1 bank 1: raw value: 334.3 °C Exh. gas recirc.temp. sens. 2 bank 1: raw value: 2222.0 °C Shut-off timer: last engine shut-off time: 2913 s 17158 - Databus U1123 00 [032] - Received Error Message Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 240787 km Date: 2022.02.02 Time: 12:25:29 Engine speed: 1474.00 /min Normed load value: 25.5 % Vehicle speed: 71 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 79 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 12.080 V Unlearning counter according OBD: 40 Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 5 Drivetrain coordinator: brake function status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: brake function status-Bits 0-7: 0 Acceleration: -0.625 m/s˛ 2813 - Accelerator Position Sensor (G79) P2122 00 [032] - Signal too Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 240570 km Date: 2022.02.02 Time: 09:34:06 Engine speed: 2324.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 137 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 121 °C Ambient air pressure: 960 mbar Voltage terminal 30: 14.840 V Unlearning counter according OBD: 40 Accelerator pedal travel: raw value: 0.00 % Accelerator pedal: sensor voltage 1: 713.4 mV Accelerator pedal: sensor voltage 2: 376.2 mV Accelerator pedal: switch positions-Bits 0-7: 8 Starter control: Interlock- or P/N-signal-Bits 0-7: 0 Limitation: torque: 212.3 Nm Control Module temperature: 12.3 °C 4113 - Camshaft Position Sensor (G40) P0341 00 [032] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4087 - Engine Speed Sensor (G28) P0322 00 [032] - No Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 240787 km Date: 2022.02.02 Time: 12:25:15 Engine speed: 2385.00 /min Normed load value: 39.6 % Vehicle speed: 95 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 107 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.040 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine start: start synchronization: EPM_MODE_BACKUP_CRS Engine start: start synchronization-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE: 60
Díky. Něco bližšího, kde hledat? Po vymazání chyb se zatím závada za pár set KM neprojevila, ale je to asi otázka času. Samo se to nespravilo 🙂
několikrát se mi stalo za jízdy, že chcípl motor. Párkrát to po znovu nastartování za jízdy hodilo do nouzáku, ale ne vždy. Pak to zase jelo klidně pár set km v pohodě. Netuší prosím někdo čím by to mohlo být? Nedávno bylo auto na rozvodech ale od té doby najelo pár tisíc bez problémů (jezdím hodně a za týden najedu klidně 2tis). Přikládám výpis z VCDS po posledím vymazání chyb. Ale opakují se ty stejné. Většinou auto vyhodí ještě hlášky o chybě ParkPilot, ESC, FrontAsist a Kontrola pneumatik. Před dvěma lety jsem měnil baterku. Tehdy mi zhasínal motor při otáčením volantu - asi ztráta proudu díky posilovači a slabé aku (?). Rád bych měl aspoň tušení příčiny, než to dám do servisu. Sunday,30,January,2022,11:13:04:00006 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.2.0.3 Data version: 20180212 DS287.0 www.Ross-Tech.com VIN: TMBJJ9NE0J0094330 License Plate: Chassis Type NE-SK37 (3Q0) Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 3C 42 44 4B 52 5F 61 VIN: TMBJJ9NE0J0094330 Mileage: 239952km-149099miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CRMB) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 026 BN HW: 04L 907 309 R Component: R4 2,0L EDC H24 1197 Revision: B5H24--- Coding: 01190012034401091000 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BN 002002 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_002.rod VCID: 77FD5DDECECD42FC29-8022 6 Faults Found: 4123 - Sensor Reference Voltage A P0641 00 [040] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 239822 km Date: 2022.01.27 Time: 14:12:32 Engine speed: 2221.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 131 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 97 °C Ambient air pressure: 950 mbar Voltage terminal 30: 14.860 V Unlearning counter according OBD: 34 Turbocharger 1 turbine inlet: temp. sensor 1 bank 1: raw value: 454.7 °C Turbocharger 1 turbine outlet: temp. sensor 1 bank 1: raw value: 448.6 °C Particle filt.inlet temp.sens.1 bank 1: raw value: 593.5 °C Particle filter outlet temp.sens.1 bank 1: raw value: 592.6 °C Exh. gas recirc.temp. sens. 2 bank 1: raw value: 2222.0 °C Shut-off timer: last engine shut-off time: 354 s 17158 - Databus U1123 00 [040] - Received Error Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 239834 km Date: 2022.01.27 Time: 14:18:12 Engine speed: 918.50 /min Normed load value: 20.0 % Vehicle speed: 111 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 77 °C Ambient air pressure: 950 mbar Voltage terminal 30: 12.160 V Unlearning counter according OBD: 37 Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 5 Drivetrain coordinator: brake function status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: brake function status-Bits 0-7: 0 Acceleration: -0.250 m/s˛ 19225 - Boost Pressure Regulation P0299 00 [096] - Control Range Not Reached Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 239822 km Date: 2022.01.27 Time: 14:12:52 Engine speed: 2384.00 /min Normed load value: 99.2 % Vehicle speed: 118 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 63 °C Ambient air pressure: 950 mbar Voltage terminal 30: 12.540 V Unlearning counter according OBD: 34 Charge air pressure specified value: 1618 hPa Charge air cooler inlet: pressure sensor 1 bank 1: raw value: 1046.2 hPa Mass airflow sensor 1 bank 1 airflow: raw value: 468.9 mg/stroke Exhaust recirc.valve 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 0.00 % Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Act.value: 0.00 % Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 0.00 % Mean injection quantity: 19.82 mg/stroke 25710 - Boost Pressure Regulation P0299 00 [096] - Control Range Not Reached Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 239822 km Date: 2022.01.27 Time: 14:12:52 Engine speed: 2384.50 /min Normed load value: 99.2 % Vehicle speed: 118 km/h Coolant temperature: 91 °C Intake air temperature: 63 °C Ambient air pressure: 950 mbar Voltage terminal 30: 12.580 V Unlearning counter according OBD: 34 Charge air pressure specified value: 1617 hPa Charge air cooler inlet: pressure sensor 1 bank 1: raw value: 1046.4 hPa Mass airflow sensor 1 bank 1 airflow: raw value: 469.9 mg/stroke Exhaust recirc.valve 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 0.00 % Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Act.value: 0.00 % Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 0.00 % Mean injection quantity: 19.82 mg/stroke 4113 - Camshaft Position Sensor (G40) P0341 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4087 - Engine Speed Sensor (G28) P0322 00 [096] - No Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 239833 km Date: 2022.01.27 Time: 14:18:03 Engine speed: 1481.00 /min Normed load value: 100.0 % Vehicle speed: 25 km/h Coolant temperature: 10 °C Intake air temperature: 16 °C Ambient air pressure: 980 mbar Voltage terminal 30: 14.700 V Unlearning counter according OBD: 37 Engine start: start synchronization: EPM_MODE_BACKUP_CRS Engine start: start synchronization-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE: 60 Readiness: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:| 5Q0-907-379-ESP-V1.clb Part No SW: 5Q0 614 517 AM HW: 5Q0 614 517 AB Component: ESC H25 0312 Revision: 00000000 Serial number: 61417000001047 Coding: 2507629124290970407A060340C324A446249002600224723463F070C082430000000012121212B8586C384E4484EE Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 036010 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_036_SK37.rod VCID: 7CF742F2F7EB61A444-8028 4 Faults Found: 8274 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 39 Mileage: 239822 km Date: 2022.01.27 Time: 14:12:33 8296 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 41 Mileage: 239833 km Date: 2022.01.27 Time: 14:18:03 8330 - Databus U1122 00 [008] - Implausible Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 39 Mileage: 239822 km Date: 2022.01.27 Time: 14:12:35 16410 - Display for Tire Pressure Monitoring C1146 02 [008] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 41 Mileage: 239898 km Date: 2022.01.28 Time: 05:17:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb Part No SW: 5Q0 959 435 C HW: 5Q0 959 435 Component: VWKESSYMQB 021 0803 Revision: 00021000 Serial number: 0442403138 Coding: 032C0C Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002020 ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod VCID: 3C7782F2B76BA1A404-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb Part No SW: 5E0 907 044 AQ HW: 5E0 907 044 AQ Component: Climatronic H04 2001 Revision: 00001K00 Coding: 02010104002110011005004800101022 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006146 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod VCID: 74E76AD2DFBB29E40C-8020 Fresh Air Blower Front: Refrigerant Pressure And Temperature Sender: Air quality sensor: 1 Fault Found: 1048834 - Functional Limitation due to Energy Management B10CD 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 239949 km Date: 2022.01.30 Time: 10:22:31 Voltage terminal 30: 12.9 V Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 2 Auxiliary heater: in stages-Act.val.: 2 Auxiliary heater: in stages-Specified value: 3 Auxiliary heater: in stages-Specified value for control: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb Part No SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH Component: BCM PQ37BOSCH 034 0242 Revision: -------- Serial number: 865821051700PI Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001 ROD: EV_BCMCONTI.rod VCID: 0603201AB9272B7422-8052 Control Unit For Wiper Motor: Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 A HW: 5E1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS371 170412 051 0915 Serial number: 887353F0401710201743 Coding: 164DDD Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB Component: RLHS 042 0105 Serial number: S4Y17M05D22H02M48S26 Coding: 00885D Relative Air Humidity Interior Sender: No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb Part No SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294 Component: PDC 8 KanalH07 0044 Serial number: 000308418617142 Coding: 0471055041 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009035 ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_AU37.rod VCID: 4B95D12EE2C5161CBD-801E 1 Fault Found: 13637426 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 41 Mileage: 239833 km Date: 2022.01.27 Time: 14:18:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb Part No SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572 Component: ACC BOSCH MQB H10 0654 Coding: 2B00600141FFC728949C810510400600000000000000000000 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 002006 ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod VCID: 3E7388FAA177B3B42A-806A 4 Faults Found: 2101 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 41 Mileage: 239833 km Date: 2022.01.27 Time: 14:18:03 Control Module temperature: 18 °C Voltage terminal 15: 13.0 V Velocity_vehicle_reference: 31.85 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.09 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_irreversible error 2058 - Databus U1122 00 [008] - Implausible Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 39 Mileage: 239822 km Date: 2022.01.27 Time: 14:12:36 Control Module temperature: 19 °C Voltage terminal 15: 13.4 V Velocity_vehicle_reference: 34.22 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.45 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_irreversible error 2131 - Databus U1122 00 [008] - Implausible Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 41 Mileage: 239833 km Date: 2022.01.27 Time: 14:18:04 Control Module temperature: 18 °C Voltage terminal 15: 12.9 V Velocity_vehicle_reference: 31.90 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.14 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_irreversible error 2068 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 42 Mileage: 239822 km Date: 2022.01.27 Time: 14:12:33 Control Module temperature: 19 °C Voltage terminal 15: 14.7 V Velocity_vehicle_reference: 36.07 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.91 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_StandBy ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb Part No SW: 3Q0 959 655 BK HW: 3Q0 959 655 BK Component: Airbag VW21 006 0702 Revision: -------- Serial number: 003W6P7PB8A+ Coding: 98FCC000000000005C5400CC000800000065 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014 ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod VCID: 081F2E22B3333D0450-805C Belt Pretensioner left: Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B Component: BeltPretRevFL H37 0350 Serial number: 34169593D23051750588 Coding: 333135 Belt Pretensioner right: Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B Component: BeltPretRevFR H37 0350 Serial number: 34169592D23051740270 Coding: 333135 Side Sensor Driver Front: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 405 17 Component: SideSensor_Df 008 0887 Serial number: 35700000000C04FCA42V Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Front: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 905 17 Component: SideSensor_Pf 008 0887 Serial number: 358000000000EB9C942Y Coding: 2D2D2D Side Sensor Driver Rear: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 905 17 Component: SideSensor_Dr 301 0148 Serial number: 351009649E40F000000R Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Rear: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 905 17 Component: SideSensor_Pr 301 0148 Serial number: 352000A52E20F000000F Coding: 2D2D2D Front Sensor Driver: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 404 17 Component: FrontSensor_D 304 0149 Serial number: 35500E700680F000000K Coding: 2D2D2D 1 Fault Found: 1053957 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 39 Mileage: 239822 km Date: 2022.01.27 Time: 14:12:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb Part No SW: 5Q0 953 507 JB HW: 5Q0 953 549 E Component: Lenks. Modul 003 0140 Revision: -------- Serial number: 24051704401296 Coding: 6400 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002 ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod VCID: 7F0DB5FEE6FD7ABC61-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Part No SW: 5E0 920 751 E HW: 5E0 920 751 E Component: KOMBI 303 0310 Coding: 07A40A102D80000801886A095001000000000000 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod VCID: 275D4D9E5EED127C79-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C Component: GW MQB High 433 4303 Revision: -------- Serial number: 0006367773 Coding: 030100045F087300EB00025E080F00010001070000000000000000000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023 ROD: EV_GatewNF_VW27.rod VCID: 3365A9CE9A356EDCD5-8066 Alternator: Multi Function Steering Wheel Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A Component: E221__MFL-PR6 H02 0160 Serial number: 000000000B0151130517 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J Component: J367-BDMConti H03 1050 Serial number: 75886000001705180C34 1 Fault Found: 131740 - No Communications with Undefined Control Module U1126 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 252 Mileage: 239540 km Date: 2022.01.26 Time: 14:20:58 Supply voltage: Terminal 30: 11.9 V Terminal 15: On ------------------------------------------------------------------------------- Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:| 5Q0-905-861.clb Part No SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A Component: ELV-MQBA H01 0120 Revision: 00000000 Serial number: 17000128777006 Coding: 5500000000000000 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111 ROD: EV_ELVMarquMQB.rod VCID: 3467AAD29F3B69E4CC-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change (J1086) Labels:| 5Q0-907-686.clb Part No SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C Component: HRE_Master H12 0080 Serial number: 0437413081 Coding: 02011103 Shop #: WSC 04997 002 1048576 ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028 ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod VCID: 3D718FF6AC71A8AC33-8068 Lane Change Assistant 2: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C Component: HRE_Slave H12 0080 Serial number: 0439611479 Coding: 020111 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B Component: TSG FS 011 0032 Serial number: 0000258562105 Coding: 001D0120D000048000001100 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 479DED1EFEADF27C99-8012 Drivers Door Rear Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 E HW: 5Q0 959 811 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: FOND_FHSG_DRV 005 0007 Serial number: 00000000000014872722 Coding: 010200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb Part No SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R Component: EPS_MQB_ZFLS 129 1072 Coding: 0107 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144 ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod VCID: 4581E716C4A1E06C6B-8010 2 Faults Found: 23044 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Reset counter: 39 Mileage: 239822 km Date: 2022.01.27 Time: 14:12:35 Motor status: 02 System status: Driving mode Supply voltage: 14.75 V Temperature: 56.0 °C KFC: 5A KFA: 00 04 Environmental conditions: 20 uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V uioUdNotFilt_xdu16: 14.84 V uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.83 V NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00 RP_VALCNTSAV: not activated RP_DIAGJOB: not activated RP_RPS: not activated RP_KMN_RACKPOS_SET: not activated RP_STARTUP: not activated RP_L2PLAUSI: not activated RP_INDEXPLAUSI: not activated RP_WHLSPDPLAUSI: not activated RP_RUKUCNTR: not activated RP_UNDERVOLT: not activated RP_CNTERR: not activated 22532 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Reset counter: 41 Mileage: 239833 km Date: 2022.01.27 Time: 14:18:03 Motor status: 02 System status: Driving mode Supply voltage: 13.00 V Temperature: 58.0 °C KFC: 58 KFA: 00 04 Environmental conditions: 20 uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V uioUdNotFilt_xdu16: 13.22 V uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 13.21 V NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00 RP_VALCNTSAV: not activated RP_DIAGJOB: not activated RP_RPS: not activated RP_KMN_RACKPOS_SET: not activated RP_STARTUP: not activated RP_L2PLAUSI: not activated RP_INDEXPLAUSI: not activated RP_WHLSPDPLAUSI: not activated RP_RUKUCNTR: not activated RP_UNDERVOLT: not activated RP_CNTERR: not activated ------------------------------------------------------------------------------- Address 4B: Multifunc. Module Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B Component: TSG BFS 011 0032 Serial number: 0000258716696 Coding: 001D0120DC00048000001100 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 4683E01AF9A7EB7462-8012 Passengers Rear Door Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 E HW: 5Q0 959 812 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: FOND_FHSG_PSG 005 0007 Serial number: 00000000000014852158 Coding: 190200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-HGH2.clb Part No SW: 565 035 021 A HW: 565 035 021 Component: MU-H-LND-EU H54 1125 Serial number: A853E0HB018181 Coding: 03730201FF00000051111201008802332F0100C401200500FF Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001 ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod VCID: 0C171232A74B512474-8058 Operating And Display Unit 1: Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 606 D HW: 5E0 919 606 D Component: ABT_High-2 H50 9120 Serial number: SKZ6ZHT1430968 Data medium: Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 810 BT HW: ----------- Component: ECE 2021/2022 --- 0192 Serial number: -------------------- Compact Disc Database: Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 1016 Serial number: -------------------- No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. End-------------------------(Elapsed Time: 04:34)-------------------------- Díky LOG Octavia 30.1.2022.txt
tripod
