Cioar
  1. Ahoj, mám problém u mé Fabie 1,4 mpi 50kw, kdy z ničeho nic se objevil nepříjemný zvuk při přidání plynu - takové hučení, zvuk podobný jízdě bez výfuku. V prvopočátku jsem problém přisuzoval vlnovci, protože ten už to měl opravdu po 185 000km za sebou. Bohužel ani po výměně vlnovce problém neustal. Nezáleží jakou rychlostí jedu a jakou rychlost mám zařazenou, vždy se ten hluk objeví od cca 1800 otáček do nějakých 2100, pak je ticho a vše funguje tak jak má. Pokud zrychluji pozvolna tak ten zvuk víceméně neslyším (ač tam trochu je), ale pokud pedál sešlápnu naplno, tak se zvuk dostaví. Je to stejnej zvuk jako kdybych na těch 300 otáček přišel o výfuk, opravdu to zní jak jízda bez výfuku, ale pokud udělám stejný sešlápnutí ve vyšších otáčkách, tak je klid. Aktuálně je komplet výfuk vyměněný včetně těsnění u motoru. Občas když mi dojde trpělivost, tak oddělám kryt motoru včetně airboxu a pak vše znovu složím, páč už nevím co by to mohlo dělat. Musím uznat, že tohle sundaní deklů a opětovné nasazení vždy tak na 10-15km pomůže - nebo si to namlouvám? 🙂 Máte někdo s tímto zkušenost? Ještě jsem přemýšlel zda to nemůže nějak souviset se škrtící klapkou.. Projížděl jsem všemožné diskuze, ale takový problém jsem nikde nenašel. Moc díky za odpověď!
