COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
mihalousek , je to ona , na konci ma B
konecne vyriesene : preflashovane na 2684 pre predface , MF volant aj maxik funguje )) dakujem vsetkym co poradili uz len taka drobnost po prvom kodovani mi svietilo na displayi pri cd sd take male logo bluetooth po prekodovani tam uz nie je,hf sadu ( mam nakodovanu.gombik na columbovy PHONE mi stale funguje iba ako mute , je to spravne , na maxiku mi hf funguje koorektne.nemal by mi columbus zobrazovat nejake udaje o tel, V kamaratovom SII ukazuje aj zoznam aj sa da volat priamo z navi.
po vymene getaway (AD 10byt) a preflashovani (2664 upravena -sktable pqtable)mi nejde vyjst pri navigovani z maxiku ako predtym a nefunguje nadalej prava strana tlacidiel na mf. zacinam byt zufali a uz ma aj pomali prechadza radost z tohto upgrade na ktory som sa dokonca tesil ked som uz pri nete stravil iba citanim vsetkeho mozneho asi 5hod. Adresa 19: CAN Gateway Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 530 AD Systém a/nebo verze: J533 Gateway H16 0233 Kódování: E9017F5F40060200F100 Číslo dílny: WSC 00000 2 závad nalezeno. 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 0 Kilometry: 169431 km Indikace času: 0 01325 - ridici jednotka pro kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikach 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 0 Kilometry: 169431 km Indikace času: 0 .......................................................................... sucasne kodovanie getaway> E9017F5F40060200F100 mam skusit preflashovat na MFSW+Testmode_SWL_CD_4.814.901 ? ak niekto vie tak prosim poradte kodovanie getaway a codovanie columbusa martin
ahojte vie niekto poradit kodovanie jednotky 1k0907530D . mam stiahnutych 250 labels a ani jeden nema take oznacenie. alebo mi staci skopirovat kod zo starej jednotky? auto je OCT II pred face >columbus (3T),hf ( ,maxidot,ak ma niekto ulozene kodovanie pomohlo by mi to , getaway menim len koli vybijaniu baterky, nieco som nasiel tu >http://www.my-gti.com/2296p odla tohto by som mal pred vymenou najst vo vcds instalation list a skopirovat a podla toho zaskrkat novu? martin
ahojte- moze sa na 3T (oct II mr2006 mf volant maxidot)spravit flash z 0764 na 2664? alebo je treba upgrade na nejaku starsiu verziu a az potom na 2664? ked sa preflashuje radio treba spravit reset?(stlacenim 3 tlacidiel)davnejsie sa tu spominalo ze po preflashovani bude vybyjat baterku koli starej gateway co boli v tych autach a ze ju treba menit na novsiu napr 1k0907530 AA ->tento problem vznika vzdy po preflashovani v oct II pre face?alebo nemam kupovat gateway a pockat ci po upgrade bude vybijat? tieto info som bohuzial nevedel najst po precitani 119 stranok takze ziaden spam nieco mam odtialto http://www.my-gti.com/1101 a odtialto http://www.my-gti.com/1198/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-2660-2662-2664-2666-2668 martin
...Modul pro pripojeni AV k colombus /RNS510/...
zdarec potrebujem poradit kde mam kupit modul pre pripojenie cuvacej kamery a zosilnovaca /potrebujem aspon 4cinch/ k autoradiu colombus /RNS510/ zosilnovac by sommohol pripojit aj pomocou 2x high -low konvertoru ale kvalita zvuku by mala byt horsia a kedze niektore moduly na AV k colombus uz maju v sebe aj 1x par cinch mozno by bolo lepsie mat to vsetko spolu v tom jednom module , ale zatial som nasiel iba take ktore maju 1x AV out a 1x par cinch alebo 2x AV out a 1x par cinch. pokial by som nenasiel taku aku potrebujem /1x AV out pre cuvaciu kameru a 2x par cinch pre monoblok na basak a 4kanal na vsetky repro/ tak tam hodim 2x high low convertor a nejaky modul co mi vytiahne z colombusa iba 1x AV pre cuvaciu kameru. otazka : ->prosim poradte odkial kupit spominane interface a ake snimy mate skusenosti -nasiel som ich na nete zopar ale bohuzial skoro vsetky vyzeraju ako china low end , nestoji to prave najmenej tak by som radsej kupil nieco s cim mate osobne skusenosti /napr od firiem connects2 alebo dietz alebo pod/ ...urcite to niekto uz mate takto poriesene vo svojej oktavke superbe golfe alebo pod ,radsej dam na niekoho osobne skusenosti ako na predajcu co chce silou mocou predat svoj tovar {cest vinimkam} ...par links co som nasiel http://autoradia.sbazar.cz/av-vystup-k-navigaci-rns-510-na-monitor-praha-o3418370.html http://www.car-multimedia.cz/product.php?id_product=450 http://www.skveleceny.cz/Autodoplnky-AutoMultimedia-Video-audio-TV-adaptery-A-V-adapter-kabely_d1506.html dakujem martin
/O1/ Tempomat+MF volant +DX+Maxidot problem
na tomto obrazku tienenia ani nevidim , takze musia byt v kabelazi spojene s niektorym z pinou , ine vysvetlenie nemam a okrem toho sa da vdiet ze nad ciernym je oranzovi kabel piny 9 - 10 takze tu uz mam vyriesenu zahadu s fialovym kablom ktory je v schemach popisovany ale zas namiesto hnedeho kablu je na obrazku ruzovy
http://www.conofrei.com/service_MANUALS.html prosim kuknite do tohto linku- malo by to byt ono len nechapem preco sa vsade spomina fialovy kabel a ja tam mam oranzovy a tie tienenia jednej dvojice koaxov musim zapojit spolu s ciernym na pin 18? ak ano tak mi uz ostali iba tienenia od dalsich dvoch koaxov zvonka su oba cierne a zvnutra jeden biely a jeden cerveny
milhausek - ja mam odcvaknuty konektor aj z cd menica , trci mi z neho asi 15 cm kablu a na konci nic, +mam 5m kabel ktory je na oboch koncoch odcvaknuty , jednu stranu na cd menic som uz dnes napojil a ostala mi druha ktora ma ist do dx ka , modry konektor mam , piny tiez len neviem kam ich dat a zo schemy co som pisal vysie som to nevedel vycitat , hlavne tie kable s tienenym. martin
ahojte , nechcem zakkladat novy thread hodim to sem , v hladani som tento problem nenasiel. chlapik ktoremu som montoval to dx mi priniesol aj cd menic ale aby som s tymto autom nemal malo preblemov takje odcvaknuta koncovka pri cd menici, prosim vie niekto poradit zapojenie do mini iso /modry/ 1-zeleny 2-modry 3-zlty 4-hnedy 5-sivy 6-tieneny cierny /vnutry cerveny/ 7-tieneny cierny /vnutry biely/ 8- cierny kabel /okolo medene tienenie/ 9-oranzovy kabel /okolo medene tienenie/ cd menic panasonic CX-CV 182LHC KOD DIELU- 1J6035111 skusal som to napojit podla schemy z elsi č.47/6 ale nechapem kam zapojit tienenie kablov a okrem toho pin c3 /hnedy / ma ist niekam mimo modreho mini iso konektora . ak to je mozno prosim poradte , kebyze je seknuty kabel niekde dalej a konektor z menica by bol ok tak by sa iba objednal novy kabel a bolo by to vyriesene , takto mi nepomoze ani novy kabel. +ak niekto ma gps antenu k oct1/DX /a konektor do navi tak beriem, please FM martin
COSBY -dakujem
prepojeno cez 3 drat, nakodovane >maxi ide mf nie niekde vysie sa pisalo ze mf je napojeny cez can a preto symphony islo , dx typu |A neni canova , netreba prorobit kablovanie na mf?
praveze to je A , b a c idu po canu ale tato potrebuje 3drat
mozno to uz je moc prekomplikovane proste potrebujem prepojit dx a pristrojovku , v pristrojoivej doske su piny 30.31.32 volne , ked to napinujem a prepojim s mini iso na 8.9.10 tak to nefunguje mali by byt tie piny obsadene? maxik je domontovany aj mf volant ked tam bola symphony pripojena cez 8.9 radio a 8.9 budiky tak siel aj mf aj maxik zobrazoval
uf sorry , nie nexus ale dx samozrejme
mato14
