perkins
Vše, co zveřejnil perkins
  1. perkins zveřejnil téma v Motor
    Mám problém na octavii TDi/81 kW, najeto 330 tis. chip od Superchips, začala se mi ozývat rezonance při zátahu na 4.stupeň (nejvíc slyšet), nebo když stojím na místě a např. couvnu a otočím při tom volantem, tak se to ozve dost silně a je to cítit v konzole volantu, nebo když např. podtočím motor, jedu na 2. nebo 3. a mám méně otáček než je zdrávo a točím zatáčku, nebo když brnknu po plynu, je to taky slyšet, ale ne tak intenzivně, spíše to má souvislost s tím točením volantu, nebo hlavně když hodně přidám a roztahuji 4. rychl. stupeň tak to udělá v těch 2000 ot., potom už ne. Je to slyšet i v jiném režimu otáček, ale ne tak výrazně, jako by se auto stalo celkově hlučnější při přidání plynu. Vzduchový filtr tam mám normální, ten sportovní jsem vyhodil pro právě zvýšenou hlučnost pod plynem, ale to už je hodně dávno. Zatím jsem vyměnil reakční vzpěru mezi motorem a nápravnicí, ale to nepomohlo. nemáte s tím někdo zkušenost, jinak nemám problém. Jako by něco o něco zadrnčelo. V servise zatím neví. Dík za zkušenosti.
