peterbako
    3
Vše zveřejněné uživatelem peterbako
  1. Nazdarek....tak uz je chyba najdena ( Vcera sa mi na to prisiel pozriet jeden chalan a skoro hned vedel, kam ma posvietit baterkou. Skoda tusim v roku 2001 zadarmo vymienala komplet kabelaz, ktora bola tahana nejak spodom a tiekla tam voda a prehnivali kable...tak na tej mojej to nebolo spravene!!! Najsor ma skoro ovalilo, ked mi povedali, ze komplet vymena kabelaze vyjde asi na 40000,- ...kamarat vsak nasiel nejakeho elektrikara, ktory to uz par krat robil a spravi to nejak inak za cca 6 hodin + material. Tak uvidime. Inak dik za rady.
  2. ... no to som zvedavy ako to dopadne, teraz zhanam novu poistku, aby som to odskusal, ale samozrejme vsade inventura a zajtra statny sviatok....uz v lepsi cas sa mi to ani nemohlo stat
  3. Nazdar. Potreboval by som SURNE poradit...mam Fabenu TDI 74kw, ATD, rv 2000. Vcera mi za jazdy prehorela poistka c.2 na kryte baterie...z tych plechovych pasikov, druha najsilnejsia, vraj 110A (Stalo sa mi to za jazdy v noci, zrazu komplet mrtvej brouk asi v 80 kmh...ziadne svetlo, ziadne servo, brzdy - nic....len zo stastim som nebol v strome ) Riesil som to po telefone s nejakymi sevisakmi, podla nejakych papierov by to mala byt poistka "Vnitrni prostor", poradili mi, ze to mam premostit kablom a skusit nastartovat. Spojili sme to medenym kablom 1,5 mm2 a ten po nastartovani asi za dve minuty ziaril ako vlakno ziarovky! Ak nie je nastartovane, tak tam zrejme ku skratu nedochadza, az po nastartovani ma nieco taky odber, ze poistka prehorela. Ak by to bolo cosi z vnutorneho priestoru, tak by mala najkor odist nejaka mala poistka v skrinke pri dverach, nie ? Ale tie su vsetky ok. Dalej mi tvrdili, ze by to mohol byt alternator, ale neviem... kontrolka dobijania nesvietila. Este ze by to mohol byt poskodeny kabel, ale ako pisem, skrat je tam az po nastartovani. Prosim prosim ak sa v tom niekto fakt vyzna, skuste poradit, co by to mohlo byt....pripadne co je istene cez tu poistku a ci by to mohlo mat taky odber, aby prehorela a sposobilo to totalny vypadok. Musel som auto nechat len tak mimo mesta, zistil som, ze nonstop servisy su nonstop - ale nie cez sviatky !!! ) Velke dik.
