Dotaz na repro a dveře
je to určitě mirelon včera jsem ho daval pod plovoucí podlahu, dělá se to myslím v tloušťce 3 a 5mm možná víc.. koupit jde v každým baumarktu nebo stavebninách.. taky do toho tlumení půjdu. Zdravím Rtg 61 rozhodně to vytlum. Dělal jsem to tento víkend miralonem 5mm s hliníkovou folíí + podložky a rozdíl mě fakt překvapil. A to tam mám origo repro. P.S. Tempomat OK v sobotu jedu do Prahy to bude jízda jj, Vytlum to at uz to udeles cimkoliv... dle tveho rozhodnuti... zatim i ja mam zatim vepredu origo repro a vysledek je znat! Samozrejme podlozky pod repro jsou nutne... Nerekl bych, ze by se jednalo az o takovou nutnost, rikam na rovinu: rozdil jsem s podlozkama z plastu a mdf skoro nepoznal... Rekl bych k tomu sugesce! Samozrejme jsem zkousel repro s podlozkou a bez... bohuzel pri nekterych frekvencich ta origo podlozka proste rezonovala...
Mozna Mirelon neni ten "spravny" material, ale svuj ucel splni.. i dvere prestaly rezonovat... a v aute je klidek... ted je hlavne slyset hluk od motoru a prednich kol... udelal jsem i takto cely kufr vcetne podbehu... a vysledek je znat... Tak jsem trochu nepochopil ceho si tim "tlumenim" chtel docilit. Muzes mi napsat co si myslis, ze tim tlumenim mas ziskat? Nechapej to spatne ale podle me si vubec nepochopil proc se to auto tlumi. Jsou ruzny moznosti tlumeni ale mirelon vazne ne :-). Tak myslim, ze jsem pochopil proc...:-) akorat jsem na "to" sel jinak... co jsem chtel, toho jsem dosahl, tzn. snizeni hluku v aute, lepsi zvuk prednich repro, rezonance a vubec vrzani plastu a plechu ve dverich...
Kam dát zesík?
Kufr vypada dobre:-) a kabelu od baterky se neboj, tu desitku protahnes v pohode...:-)
Jinak na materialy Mirelon muzete mrknout tady www.mirelon.com ... samozrejme je nikomu nenutim.. jen pro informaci, delaji se i s AL folii a i samolepici.. na ceny jsem se ale nedival... ja jsem koupil 5mm tl. sire 1,5m za 70,-/m. Stacilo mi 7bm a jeste dost zbylo... Jinak cele auto (material na 5xdvere + kufr + oboustranna paska + samolepici paska) me vyslo na radove 1.200,-
Vypadá to dobře. Nepoteče voda na reprák nebo za ním máš folii? Za reprakem neni zadna folie... a ani byt nesmi...
JJ, je to jen otazka kolik do toho chces investovat... jinak bych osobne zacal u dveri - "trosku" vytlumit, pak nejake jine podlozky pod reproduktor, hlavne ne ty plastovy shity co tam jsou... reknu ti, ze i s origo radiem a origo reprakama tu zmenu podstatne poznas:-)) No a pokud jsou penize, tak bych pokracoval - repro, kabely... treba i nove radio:-)) I za malo penez se par upravicek necha udelat... rozhodne nemusis dvere tlumit materialama v radek stovek Kc/m2... nemusis kupovat podlozky pod repro za 700,-Kc... hodim ti sem foto, jak jsem udelal predni dvere ja:-) investice, kdyz to prezenu, 250,- Kc ... Jinak mam takhle udelany vsechny dvere, vcetne patych a samozrejme komplet kufr... pokud to chces udelat precizne, pocitej, ze to zabere docela dost casu... ja jsem si s celym autem hral skoro cely tyden... delal jsem to predevsim kvuli hluku v aute, odstraneni "pazvuku" ze dveri a take samozrejme kvuli muzice... predni repro jsem zatim nechal origo, ale tu zmenu poznas i tak.. take planuju , ze koupim nove, ale vsechno postupne podle financi... fakt je, ze ta prace za to stala!! No ty jsi pěkný kutil takhle si zprznit auto za který jsi dal několik set tisíc a nehodláš dát pár stokorun do úpravy?Zapoměň na to, že toto je řešení s kterým v budoucnosti obstojíš.Mirelon ti bude držet vhkost, která se bude držet za ním a co asi bude následovat?Proč asi výrobce těchto tlumících materiálů klade důraz na velmi pečlivé přilepení tak aby bylo zabráněno vniknutí vlhkosti mezi plech dveří a tlumící materiály. Proč se tak všichni bráníte Dynamatu když plát skoro na celé dveře stojí 850,- no dál to již ponechám bez komentáře...každý dle svého rozumu Zprznit auto?? Blbost... Kdykoliv to co jsem udelal muzu dat pryc a bez problemu... Vlhkost ve dverich je normalni a je tam stale, ta stejne steka i po tvem Dynamatu dolu do dveri, kde jsou otvory a vyteka ven... material neni prilepen celou plochou a nebude drzet vodu... tenhle material take vodu nesaje... a jestli si myslis, ze Dynamat prilepis tak, aby ani za nim nevznikla zadna vlhkost tak je to blbost.... leda, ze bys mel nejakej patent a lepil to vakuove :-)))))
Ta pena je Mirelon, dava se vetsinou pod plovouci podlahy, nesaje vodu, tlumi... myslim, ze idealni material.. hlavne za par Kc... jinak jsem pouzil tl. 5mm... chtel jsem neco co by splnilo ucel a nebylo tak drahy... Je fakt ze tecsound pride min na 500Kc/m, Dynamat pak jeste mnohem vic !!! jj, je to o penezich.... tenhle material me stal 70,- Kc/1m (sire 1,5m) ... takze fakt podstatny rozdil...:-)) a myslim, ze ucel to splni take
Kam dát zesík?
K tvemu dotazu prurezu kabelu... Tady je prehledna tabulka - zavislost delky kabelu/proudoveho odberu http://www.autodax.cz/poradna.html
