Infotainment Navigační systém COLUMBUS
ahoj, pokud sem postneš informace o verzi SW v infotainmentu a ne verzi map, tak by to bylo možná lepší, aspoň se budeme moct ujistit, že máš opravdu Columbus a ne nic jiného jak na to - zkopíruju si svou větu z dřívějška: Když podržíte na infotaimentu v jakémkoliv vozidle zn. Škoda tlačítko MENU po dobu delší jak 3 sekundy, tak se přepne infotainment do “Režimu servisu”, kde můžete zjistit přes nabídku Aktualizace/verze softwaru nainstalovanou verzi daného infotainmentu. pokud máš Columbus a nemáš aktivovaný Smartlink, tak se pouhým zaktualizovaním infotainmentu nedá zapnout, ale existuje nástroj M.I.B._More-Incredible-Bash, kde by to mělo jít dozapnout zdarma, nemám vyzkoušeno, protože jsem měl auto již se zapnutým Smartlinkem, pro použití tohoto nástroje je třeba ale mít Columbus zaktualizovaný, nepracuje se staršími verzemi infotainmentu
Zkušenosti s bezdrátovým propojením s Android Autem (AAWireless, ...)
ahoj, po delším čase se zde hlásím s řešením mého problému, s takovým řešením jsem opravdu nepočítal a je to opět důkaz toho, že to co tady napíšou zkušenější uživatelé má většinou hlavu a patu, když tady teď ze sebe udělám blbce, možná to někomu může pomoci v budoucnu ještě jednou děkuju všem, co se mi tady snažili pomoc @Wojnar, @hamoun, @milanxx, @brrrrm , pokud jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám, musím ale jmenovitě ještě poděkovat uživateli @Krosta, který mi tady v diskuzi na fóru o použití SWDL napsal poprvé už dříve ano, řešením je opravdu provést dodatečně aktualizaci infotainmentu přes SWDL, zpětně si uvědomuju, že jsem v úvodním postu nenapsal, že jsem dělal rozdílový update své jednotky, to byla možná chyba, ale v té době jsem netušil, že může být v tomto problém, původně jsem si myslel, že je chyba v nastavení AAWireless, s původní verzí softwaru, který jsem měl v jednotce před updatem fungovala jednotka úplně stejně blbě (možná ještě hůře), tak jsem to považoval za vlastnost a odladěnost softwaru, až ostatní zkušenosti uživatelů, kteří mi tady napsali, že jim to funguje, mě donutili zkoušet jiné věci a díky náhodě jsem vyzkoušel i SWDL
@Wojnar dělalo mi to už s Androidem 12, ale to byla taky jiná verze softwaru v AAW, opravdu nevím jak jsem dnes zjistil, tak mi k obnovení funkčnosti stačilo AAW pouze softwarově odpojit přes nabídku v AA, nemusel jsem dělat fyzické odpojení kabelu nebo restart jednotky, takže nový poznatek, ale principiálně to je asi furt to stejné díky za ten bod s tím Harmanem, budu zkoušet měnit jiné položky (VAG nechám na pokoji)
první připojení je to po restartu Columbuse nebo odpojení a následné připojení napájecího kabelu k AAW, tzn. když je spuštění AAW jakoby od nuly u těch dalších v pořadí se mi chyba objeví třeba hned u druhého pokusu, někdy až třeba u pátého, např. jedu z práce, zjistím, že mi to nejde, tak udělám restart Columbuse, funguje to, po cestě se zastavím v obchodě, za 10 min přijdu zpět, vše funguje, pak jedu do dalšího obchodu, vrátím se za 15 min a chyba je tady, snad jsem to trochu vysvětlil lépe díky, že se mi snažíš pomoct
@Wojnardíky za zprávu, budu zkoušet laborovat dál :)
ahoj, musím se opět přidat do diskuze, bohužel mám s AA pořád stejný problém, dokonce jsem si zrušil bluetooth spárování mobilu a auta pro handsfree volání, abych případně eliminoval možné problémy, které by to snad mohlo dělat dongle mód mám zapnutý, zkoušel jsem několikrát Opravu chyby VAG zapnout/vypnout, ale problém s nefunkčním zvukem navigace přetrvává, pokud poslouchám hudbu z FM rádia/hudbu z SD karty, tak u prvního připojení je vždy vše v pořádku, u 2 až 5 zvuk není slyšet/Google assistant nefunguje, stačí kliknout na ikonu mikrofonu a pokud nefunguje Google assistant, tak nefunguje ani ten zvuk z navigace (tak se dá vždy rychle zjistit, jestli je nějaký problém, nemusím čekat na zvuk z navigace) nevím, jestli něco nedělám špatně, ale už mě nic nenapadá, pokud to někomu s Columbusem funguje, tak to musí fungovat i mě 🤷 pokud by jste měli ještě nějaký nápad, budu rád, díky
@Devil...nepřijdeš o mobilní data, budeš pořád on-line
děkuju všem zdejším diskutujícím, bez toho, abych zjistil, že to někomu funguje tak jak má, bych se k dalšímu hraní s AAWireless asi neodhodlal po resetu krabičky, vymazání dat u Android Auta, vymazání dat u aplikace AAWireless, její odinstalaci a opětovné instalaci a novému nastavení je již dongle režim v defaultu zapnutý, zkusim to asi s tímto defaultnim nastavením, pokud budou problémy, zapnu VAG, po delším testování sem napíšu výsledek, ještě jednou moc díky, zatím zde uvedu své nynější nastavení
k tomu dongle režimu jsem našel toto, asi to budu muset udělat 🤷https://www.reddit.com/r/AAWireless/comments/un6rku/cannot_get_dongle_mode_to_work/
zajímavá informace, pokud nezabere VAG, zkusim jej vypnout 🙂
já si teď pro jistotu udělal reset AAWireless, když jsem se nemohl pak připojit, tak mě aplikace ještě navedla na vymazání dat u AA, čímž jsem momentálně přišel o nové rozhraní AA, ale za pár dnů se mi snad opět ukáže 🙂 VAG jsem si přepnul, ale pokud se snažím zapnout režim dongle, tak se mi AA pak nechce spustit, snažil jsem se jet podle návodu, co je k tomu napsaný (viz. obrázek), ale možná dělám někde chybu: po připojení telefonu kabelem k autu a spuštění AA telefon za chodu AA odpojit a pak napojit krabičku a nastavit dongle režim
@milanxx díky moc za návod, vyzkouším, nastavím a budu aspoň týden zkoušet, taky jsem betatester a v mobilu mám teď 3.12 😉
@brrrrm díky za odkaz, mrknu se na to podrobněji, s tím S/S jsem si kdysi hrál, ale nepozoroval jsem žádný rozdíl u toho mého problému, ten VAG jsem myslím nezkoušel, vyzkouším oboje, už je k dispozici přece jenom jiná verze softwaru
@hamoundíky moc za vyzkoušení, já poslouchám klasické rádio nebo muziku z SD karty, v tom by snad neměl být problém, když to připojím poprvé, tak vše funguje, u dalších pokusů to už většinou nejede, pak se to občas jednou z 10 pokusů chytí a pak zase ne 🤷 mohl bych tě poprosit, až budeš mít čas, poslat mi screenshoty z nastavení aplikace? já si s tím hrál před x měsíci, když jsem to měl nové a blblo mi to, je proto možné, že tam něco mezitím upravili a já si to tím předtím rozesral, pro porovnání posílám moje nastavení
Protože jsem tady na fóru zaregistroval několik dalších uživatelů, kteří si do auta dokoupili krabičku, která jim dodatečně umožní bezdrátové propojení telefonu s autem Škoda, tak bych se chtěl zeptat dalších uživatelů na jejich zkušenosti. Možná to může někomu pomoc s rozhodováním, zda-li do něčeho takové taky jít nebo zůstat raději u kabelu. Případně se díky tomu dozvím nějaké informace, které mi pomůžou odstranit problémy s užíváním dané krabičky. Budu rád, pokud se o zkušenosti podělí i uživatelé jiných "krabiček". Já mám koupenou krabičku AAWireless https://www.aawireless.io/ se současným aktuálním softwarem 2.1, kterou propojuji s Columbusem 9.2" s poslední dostupnou verzí SW MU: 1440. Jako telefon používám Pixel 5 (Android 13). Propojení většinou funguje tak jak má až na jednu vyjímku, kterou popíši později. Občas se také stane, že se telefon nechce s Columbusem propojit a jediné co pomůže, je udělat restart Columbuse a nebo odpojit a znovu připojit bezdrátovou krabičku z USB zdířky. To co mě nejvíce na tomto spojení vadí, je následující. Pokud se připojím poprvé, tzn. propojím krabičku přes USB s Columbusem a pak se připojím telefonem bezdrátově, tak vše funguje tak jak má. Pokud se připojím podruhé/potřetí (krabička je stále propojena přes USB), tak bohužel v navigaci nejdou slyšet hlasové pokyny, dojde pouze k zeslabení hudby/rádia, ale hlasový pokyn nejde slyšet. S tím je spojená i nefunkčnost přečtení zaslané SMSky (zprávy přes Whatsapp/Signal) - Google Assistent je tady taky hluchý. Máte stejné zkušenosti nebo jste to vyřešili nějakým konkrétním nastavením? Díky za reakce
alda81
