Štanzi
  1. Děkuji všem za rady :) @wirer Přiznám se, že po kabelech jsem nešel. Napadlo mě to, ale nejsem úplně elektrikář, takže jsem se do toho nepouštěl. Diagnostiku jsem dělal nedávno. Takže nejdřív asi zkontrolovat kabely a když nic nenajdu, zkusím zkontrolovat PCD, popřípadě ji vyměnit.
  2. Zdravím všechny, prošel jsem celé fórum, ale nenašel jsem nic o tom, že by se něco podobného řešilo. Třeba se s tím někdo setkal a dokáže mi poradit. Mám auto Škoda Fabia 3, 1.2 TSI, 81kW, r.v. 2015. Již nějakou dobu se mi dělo, že při zařazení R se sem tam neozval upozorňující tón (pípnutí), nerozsvítila se světla zpátečky a nefungovaly zadní senzory. Stačilo vyřadit a znova zařadit R. Po nějaké době to chtělo několikrát vyřadit a zařadit a po několikátém zařazení R se pípnutí ozvalo až třeba po 5-7s (až když jsem se rozjel), světla při couvání nesvítila, ale problikávala. Senzory byly funkční (ukazovali vzdálenost na Boleru i pípaly). Teď už při zařazení nefunguje nic. Oznámení (pípnutí) se neozve, světla zpátečky nesvítí a senzory také nefungují. Kontroloval jsem žárovky, pojistky, vyměnil jsem čidlo zpátečky, ale stále to nefunguje. Diagnostika vyhodila chybu viz. přiložený obrázek. Setkal se s tím někdo? Můžete mi někdo poradit, kde by mohl být problém? Předem děkuji za pomoc.
