WERT007
  1. Zdravím všechny na foru Mám problém s mojí O II mám motor 1.6 mpi bgu 75kw lpg system AG AUTOGAS SGI type2 ( teleflex gfi ) auto je dovezeno z Holanska . Auto pri provozu na plyn jede dobře necuká a jede stejně jako na benzín problem je v tom že někdy se lpg samo vypne a začne pískat bzučák . Potřeboval bych diagnostiku řídící jednotky lpg hledal jsem na netu ale žádné schéma interfejsu (kabelu propojení ecu lpg a pc ) na tento systém jsem nenašel komunikuje s pc pomocí k-line systému . Má tu někdo diagnostiku AG autogas system SGI type 2 ?? Veděl by někdo schéma interfejsu (kabela) pro diagnostiku ?? Možná jde využít OBD diagnostika komunikuje taky pomocí k-line ??
  2. Koupil jsem si originální xenony do O2 potřeboval bych vědět jak nakodovat xenony ve vagu 805 ??? , nemám regulaci na kolečko ani náklonové čidla . Dík za odpověď
