olejová vana
Taky si myslím že by mohla být chyba jinde.Ted se udělal aspon výplach.Zítra se dá nový olej a filtr a uvidí se.
olejová vana
Tak mám tu dílenskou příručku a musí se povolit i nápravnice,toho jsem se bál.Chtěl jsem se dostat na sítko,svítilo mi mazání.Přitom je motor před 3000 km měněný a sítko kontrolováno.
- olejová vana
Motor netáhne
Opraveno,byl to katalizator.
zamykání a odemykání zadních dveří
Jo je to divný,že to vždy začína PZ dveřmi.Ze začátku to bylo občas a ted už asi měsíc se neodemknou vůbec.Ale pořád lepší než kontrolka mazání na 1.8T to už mám za sebou.
Motor netáhne
To teplo šlo od spoda,jako spiš od výfuku a ten zvuk byl při vyších otáčkách a taky spiš ze spodu.Na diagnostice ještě nebyl,protože po hodině když chtěl jet do servisu nastartoval a motor šlapal bez problémů jako by nic.Dnes po pár kilometrech je to tu znova.
Motor netáhne
Zdravím,kámoš má problém.Sešlápne plyn a auto nejede a z motoru jde teplo,ale nepřehřejva se.Také jdou divné zvuky.Na volnoběh je klid.
Zdravím,mám stejný problém.Tak by mě zajímalo jestli si to už vyřešil.
- Zadřený motor 1.8T
Tak to odnesla hlava.Takže scháním komplet hlavu nemá někdo.- Zadřený motor 1.8T
Tak jsem zkusil dat trojku a strčit jestli se motor převali a snad dobrá zprava motor se převalil.Bohužel jsem to ještě neotevřel tak nevím co tam bude.- Zadřený motor 1.8T
Ještě to nemám rozebrány.Příčina asi bude v sacim koši a nedostatku mazání.Oleje bylo dost.- Zadřený motor 1.8T
Co se vyplatí?Oprava motoru,nebo sehnat jiný.Popřípadě kde ho seženu. - Zadřený motor 1.8T
wolds
