Helbig
  1. Tak problém vyřešen bohužel pomohl až format a reinstall winu kteremu sem se chtěl vyhnout. Takže kabel od sejviho plně funkční.
  2. auto-lock samozrejme myslim automatické zamykání po rozjezdu auta. Jinak co se týka kabelu neviznam se v tom, nevim jestli ten kabel je smejd nebo ne koukal sem ze i tady to prodal dost lidem tak sem predpokladal ze to bude aspon trosku zaruka. De mi ted jen o to zjistit jestli je chyba u mne a nebo je kabel vadny a nebo to s timhle kabelem ani nema vubec chodit.
  3. Zdravim mam takovej hloupej dotaz, omlouvam se jestli se to nekde resilo ale hledal sem a nenasel sem nic. Chtel bych si nastavit auto-lock, auto-unlock, zkousel sem to ve vag 304 dam normalne novou hodnotu 1 dam ulozit zepta se me to na potvrezeni potvrdim ale zadna zmena hodnota zustane na 0. Kabel mam od sejviho http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=58570 Nemel by prosim nekdo radu jestli je to kabelem nebo co bych ja mohl delat spatne diky.
  4. ASR
    Helbig odpověděl na Helbig's téma v Elektrika
    Ne, ocekaval sem tu nejakou radu ktera by pomohla, ale jak sam vidis tak nic. Asi se casem poohlednu po po jinem spinaci asr a nebo zkusim jeste dalsi servis.
  5. ASR
    Helbig zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, mam mensi problém s ASR koupil sem si fabku rv 2000 14 16V 74kw. Již od zacatku po otoceni klickem se nerozsvecela kontolka ASR, pri vypnutí ASR tlacitkem kdy ma kontrolka svitit trvale taky nic a pri prokluzu kol taky nic neproblikava. Navstivil sem znameho projel to pres pc a nezjistil nic pry jako by tam ASR ani nebylo. Potom sem byl v servisu skoda tam mi rekli ze nevedi cim to je ze se jim nezda ze by nekde byla chyba ze pry vse funguje. ze by to mozna mohlo bejt spoatnym tlacitkem. stav je ted takovej ze kontolka porad mrtva a ASR nefunguje zkusil sem vyndat vsechny pojistky co sem kde nasel( nevdel sem presne kera by mohla bejt na ASR) po otoceni klickem se kontreolka rozsvitila. Rekl sem si mozna spatne zastrcena pojistka nebo tak . Vyndam klicek zkusim znova a opet kontrolka mrtva. Jinak sem projel vsechny pojistky a zadna spatna. Nemel by nekdo nakou radu co by to mohlo bejt, nehce sem i zase zkouset dalsi servis a davat jim dalsi prachy za nic. Diky Dneska sem jeste zjistil ze ten stav kdy se mi kotrolka asr rozsviti je po vyndani a znovu vlozeni pojistky č.1 (panel pristroju) po vyndani klicku a opetovnem otoceni uz zase mrtvo.
