JARkis
  1. Zdravím, potřebuji radu. Fabia 1 1.9 sdi rok 2000 dojela domů a po dvou dnech nenastartuje. Motor točí, žhavení se rozsvítí ale nechytne. Po zapnutí zapalování problikne žhavení a po cca 20 sek začne blikat žhavení znovu stále. Do vstřiků to nepustí naftu. Nafta tam je, filtr nafty je nový a za něj se nafta dostane. Nelze se spojit s OBD. Provedena kontrola vodičů zásuvky. Kostra hnědý OK, napájení červenožlutý OK, šedobílý K line proměřen do řídící jednotky motoru. Další dva hnědočerný a hnědooražnový proměřeny do jednotky komfortu a jsou OK. Z jednotky komfortu tyto dva vedou do jednotky motoru, proměřeny a jsou OK. Při snaze proměřit tyto dva mezi zásuvkou diagnostiky a zásuvkou jednotky motoru neprůchozí. Nevím zda je toto dobře. Dále byla na zkoušku vyměněna i jednotka komfortu i jednotka motoru u které není sice odblokovaný imobilizer, ale s diag se to nespojí. Nakonec jsem vyměnil i všechny relé, kontrola pojistek i na baterii je OK. Ještě dodám, že brzdy svítí, spínač je rovněž nový. Již mě nenapadá po čem jít, co ještě zkontrolovat. Napadá někoho něco????
