Mareš
  1. Mareš odpověděl na Mareš's téma v Elektrika
    žádná další rada, třeba proč se neotvíraj centralem přez klíč zadní dveře. Když otevřu klíčem tak se rozblikaj výstražny světla, ale alarm nespustí a ani hlídání vnitřního prostoru nefunguje.. Dík
  2. Mareš odpověděl na Mareš's téma v Elektrika
    Tak jsem udělal nejdřív vyměnil baterky a pak nakodoval. Jakmile nastartuju tak se po chvíli kod ztratí už to nefachá
  3. Mareš odpověděl na Mareš's téma v Elektrika
    Klíče mám 2 vystřelováky a baterky jsem měnil...
  4. Mareš odpověděl na Mareš's téma v Elektrika
    Klíče mám 2 vystřelováky a baterky jsem měnil ...
  5. Zdravím pánové, najde se tu někdo kdo by pomohl..Mám F1 1,9Tdi 74Kw PD, dálka origo. Přestalo fungovat dálkové ovl. teť otevřu jen klíčem a pouze přední dveře zadní nereagujou. Když mě to kamoš napichnul na VAG byly tam nějaké chyby(už nevím jaké) a ty vymazal. Zas fungovaly všechny dveře(otevírat , zavírat můžu jak dlouho chci), ale jen do te doby než jsem nastartoval a kousek popojel. Dálka přestala fungovat jako by se někde ztrácel plovoucí kod. Při dalším načtení žádné chyby komf. nehlásí. Že by přerušené nějaké vedení???? Můžete někdo poradit pokud jste se setkal. Díky za odpověd Mareš
  6. olej v poho do výměny netřeba nedolévat, sání v poho to jsem kontroloval Dělá to i když motor nevytáčím Další poznatek auto se nezahřeje ani po 15Km na provozní teplotu dle ukazatele -většinou nereaguje.Dnes se zadařilo "delší" trasa a asi po 25Km zahřáto na provozní teplotu a problémy ustaly. Otáčky nelítaj. - Mohl by to dělat snímač teploty, že by se tam v ŘJ něco hádalo. )Dík
  7. Čau chlapi, potřebuju radu nikde jsem to tu nenašel. Při sešlápnutí plynu a puštění, otáčky nespadnou ale ještě vyletí a až pak spadnou. Děje se to jak za jízdy tak i na volnoběh Vetšinou při zahřátém motoru, ale není to pravidlo. Takže jakmile to chci trochu rozjet tak při přeřazení je motor stále ve "vylétlých" vysokých otáčkách jako bych dál tlapal na plyn a pěkně potahá, jako by se neuzavřel přívod nafty.. Zvlášť v zimě to bylo o hubu hned hrabačky.. Na diagnostice žádná chyba Dík za radu
