kasumi2
  1. tak jsem se pustil do opravy. ukroucenou trubičku jsem nenastavoval ale rovnou jsem ji z toho plastu opatrně odvrtal a pak tam vlepil novou měděnou o průměru 3,5mm a vnitřním otvorem průměru 2,5mm. na konci jsem zvětšil otvor na průměr 2,8mm aby šla nasunout plastová tryska. pak jsem to pořádně promazal, složil a teď to chodí jedna báseň....
  2. a ptal jsi se v nějakém servisu? já tam s tim chci naklusat jestli by se to nedalo sehnat ale ještě nebyl čas...
  3. Paráda...přesně to co jsem hledal...díky moc a na ten zarezlej stěrač bych zkusil stahovák. sundával jsem přední stěrače a bez stahováku jsem se nechytal....
  4. Zdravim, mám problémy se zadním stěračem na OI combi. Stěrač stírá s přerušovaným během a ostřikovač ostřikuje dost slabě. Po oddělání tapecu jsem přišel na to, že část ostřikovací náplně stříká dovnitř okolo plastového vyustění pro hadičku. Po rozmontování mechanické části stěrače a vytažení kovové trubičky která vede skrz převody k trysce jsem přišel na to že konec trubičky je na konci odrbaný a zubatý tudíž to vypadá že trubička je prasklá nebo ukroucená. Trubička je navíc ohlá. Po vyndání trubičky začal stěrač chodit normálně takže problém bude v prasklé trubičce která nejakým způsobem dře uvnitř stěrače. a proto dotaz č.1: má někdo přehled o tom jak je napojená trubička která vede skrz motorek na trysku na stěrači? je to jeden celek nebo je to pouze spojené? (hledal jsem v montážní příručce ale je tam jiný zpusob uchycení trysky) dotaz č.2: má se tryska ostřikovače otáčet spolu se stěračem nebo má ostřikovat pouze jedno místo? dotaz č.3: má někdo zkušenosti s podobnou opravou ostřikovače? dotaz č.4: nevíte zda se dá sehnat náhradní trubička? předem díky... podobné téma jsem hledal ale nenašel. za přehlédnutí se omlouvám....
