o.jilek
  1. diky. No jestli to dobe chapu, tak by melo mit za nasledek, ze pouze nebude fungovat ABS, coz ted pri tom suchu neni zadna hruza. ;o)
  2. tak jsem poradne ocistil a prekontroloval vsechny ty pojistky, ale vysledek to neprineslo. hlavne nevim, jak moc se mam bat s tim autem ted jezdit, aby mi nekde neselhaly brzdy.
  3. Diky. Brzdovou kapalinu jsem prekontroloval hned. Bylo ji dost. Ale s tema pojistkama me to nenapadlo, to jeste vyzkousim. snad to pomuze.
  4. Ahojte, u me Octavky 1, 2.0 benzin, 85kW, r.v. 2001 mi vypsal VAG-COM (verze 409.1-5) nasledujici chybu: Control Module Part Number: 06A 906 018 GR Component and/or Version: 2.01 R4/2V MOTR HS V05 Software Coding: 00011 Work Shop Code: WSC 31480 1Fault Found: 18090 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller P1682 - 35-00 - - Uz mi nejakou dobu sviti kontrolka ABS + blika kontrolka brzd (ten cerveny vykricnik). Zacalo to tim, ze jsem na ceste na Ostravu vletel to krasne diry a od te doby to zacalo zlobit a pak po jedne ceste na D1 to sviti permanentne. Rad bych se zeptal, zestli nekdo nevi, co s tim je? A zda s tim muzu jeste chvili jezdit, nebo se mam bat nejake zrady, ze proste nekde nedobrzdim? (v servisu maji volno az za 2 tydny a potrebuju nutne ujet cca 800-1000km - pujde to jeste, kdyz jsem s tim v tomto stavu ujel cca 1000km) Diky moc. Ondra
