Jan Stranik
  1. Jan Stranik odpověděl na Igor's téma v Motor 1.2 HTP
    Ahoj, mám problém s roomsterem 1.2 HTP. Nevim presne kod motoru. Problem se projevuje jako nepravidelny chod(jako by vynechavali valce), a obcas to chcipne. Napíchl jsem to na vag, a vypadly tyhle chyby: Sobota,07,Listopad,2009,17:48:13:21652 VAG-COM verze: SVO 704.1 Adresa 01: Motor Objednací èíslo øídící jednoky: 03E 906 023 J Systém a/nebo verze: SIMOS91 1.2l 4V 0808 Kódování: 0000031 Èíslo dílny: WSC 73430 2 závad nalezeno. 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 007 - zkrat na kostru - Sporadická info o závadì: Napìtí: 0.860 V Napìtí: 0.840 V Lambda: 0.0 % Provozní stav: 00001000 16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 006 - zkrat na plus - Sporadická info o závadì: Otáèky: 2752 /min Váha vzduchu: 174.4 mg/str Teplota: 88.5°C Lambda: 0.0 % Otáèky: 4352 /min Váha vzduchu: 261.6 mg/str Teplota: 88.5°C Lambda: 0.0 % Readiness: 0010 0001 Podle diskuze se problem s kolisanim resi pomoci update sw, ale nikdo nerikal nic o chybach.. me to hazi hned chyby dve a zdaj se docela zasadni.. Na co bych se měl zaměřit? Díky
