Libik
  1. Montoval jsem originál Škodovácké hagusy před týdnem a foto mám :-) Postup tak jak ho posal waikiki sedí, takže jenom doplním obrázek oskenovaný z návodu (koupíte ho s hagusy) a svoje zkušenosti. Poptával jsem to v servisu a nejlevnější montáž mi nabídli za 2000,-. To se mi zdálo moc a pustil jsem se do toho i bez vrtací šablony. Zaměřil jsem si polohu hagusů na autě, které je mělo z výroby a odměřil to na svém autě. První díra byla hodně napínavá, ale uhnul jsem asi jen o 2mm. To je ještě v toleranci, protože výsledná díra se frézuje/brousí na rozměr cca 12x18mm. Kdyby to chtěl někdo opakovat po mně tak jsem přiložil fotku, kde je zaměřená díra u 5tých dveří (133mm od spáry, 15mm od hrany prolisu). Ostatní díry jsem odměřil podle montovaného hagusu. První mi trval asi 3 hodiny, druhý tam byl za hodinu. Když nemáte dremel a půjdete do toho jen s vrtačkou jako já tak se zásobte brusnými tělísky, protože jich spotřebujete hodně :-) Zajímal jsem se i o neoriginál hagusy Neumann, ale ty nedoporučuji, protože se montují na nýtovací matice do plechu střechy a tím pádem má nosič menší nosnost. Navíc mají jiný tvar než originály. Sice při jejich montáži nemusíte hledat polohu vrtaných děr, ale zase musíte řešit nýtování matic. Montaz_hagusu___Octavia_II.pdf
