franta1969
  1. vyřešeno,jak jinak.Popros druhý a poraď si sám.Až na malý vyjímky,kterým moc děkuju za rady a pomoc
  2. problém je vyřešen.Při výměně přředního světla jsem si nevšim,že svítí při dálkových tlumený a při tlumených dálkový(pouze u tý vyměněný lampy),tím se na přívodu napětí pro relé předních mlhových světel objevilo napětí 5,58Vss relé tudíž neseplo.Přehodil jsem konektory pro vlákno dálkový na vlákno tlumenýho světla a hle vše funguje jak má.Přitom jsem pouze odpojil a znovu po výměně připojil konektory.Už z výroby to je špatně..Dík všem za příspěvky a přeju hodně štěstí na cestách.
  3. chlapy,moc dík nějak se s tím poperu
  4. prosím,neví někdo jak jsou označeny svorkovnice na poj.desce u fav.r.v.90? Nevím který konektor je č.111,114110,112 a 113.Kdyby to uměl někdo dopsat čísla do obrázku pojistkový skříňky místo značení a,b,c,d,e
  5. spletl jsem se,ale místo poznámek bych raději uvítal radu
  6. Dobrý den.Můj problém spočívá v tom,že když zapnu dálkový světla,tak mlhovky zhasnou,ale při zhasnutí dálkových se už nerozsvítí.Relátka jsem vymenil a problém setrvává.Druhá otázka zní,jestli musej mlhovky zhasnout při dálkových?Děkuji za rady
