Vše, co zveřejnil bezacik
D-DOT s parkovacím asistentem
Kamile tak co, nepodarilo sa nic zistit?
Kamile tak co sa ti podarilo zistit o tom parkovani? Stacili tie screenshoty? No a dosiel som na dalsi problem, co mi robi D-DOT. Mam multifunkcny volant, ovladam na nom tempomat a radio. Ked mam na D-DOTe radio mod tak mi pekne na maxidite vypisuje stanicu z radia a na volante ho mozem aj ovladat. Ako nahle prepnem na inu meranu hodnotu D-DOTU (napr. tlak turba) tak uz nemozem ovladat z volantu radio. prestanu fungovat sipky hore a dole - prepina sa tym napriklad stanica. Stlacam a uplne bez odozvy. Jedine sa da ovladat hlasitost. Neda sa aj s tymto nieco poriesit? Dakujem.
Kamile tak som spravil scrennshot s meranymi hodnotami a aj som odfotil maxidot ako sa mu nechce zobrazit vzdialenost pri parkovani. Tak teda pozri sa na to a daj vediet ci sa s tym da nieco robit. Dakujem
Dobre po obede spravim screenshot a poslem ti to...zatial dakujem.
Kamile ja nie som az taky zrucny, ale ked mi povies co presne mam spravit tak ti to poslem. Vagom sa projim na jednotku parkovaku RJ 76, dam merane hodnoty bloky 1,2 a 3 ale ako ztoho spravim vypis, to teda neviem. Ci staci ti screenshot z toho ci ako?
Kamile takze doteraz som sedel v aute a skusal menit hodnoty inicializacie jednotky od 194 do 205 ani pri jednom mi neukazuje vzdialenost pri cuvani. Zaradim spiatocku napise parking a po chvilke len same pomlcky -------- ale skusal som do meranych hodnot zadat jednotku 76 a tam D-DOT bezproblemov vypisuje vzdialenost pekne od 255 cm. Takze jednotka je v poriadku a aj D-DOT sa s nou dokaze spojit. Nechal som teraz puls inicializacie jednotky 198. vsetko ide dobre az na tu spiatocku. Nevies poradit co sa s tym da robit?
Verziu D-Dotu mam 1.33 - canova verzia s radiom...kwp init delay netusim co to je, ale pozriem to. Aku hodnotu by som tam mal mat? Dakujem za odpoved.
Ahoj Kamil, mam D-DOT naistalovany v Passate 1,9 TDI 96kV...vsetkoide OK ale pri zaradeni spiatocky vypise PARKING a ked ma nacitat vzdialenost od prekazky vypise iba pomlcky -------- Niekdy pri jednompokuse zo 100 vypise aj vdialenost zacina na 255 a pekne klesa ked sa priblizujem ku prekazke,ale vacsinou vypise iba tie pomlcky, nevies poradit co s tym moze byt?
Ahoj, velmi sa mi lubi D-dot...perfektne spravene...chcem sa spytat. Mam VW Passat 1,9 TDI PD 96kW r.v. 2003 - je to CAN bus a radio mam Delta 6 - tiez uz komunikuje cez CAN...pojde mi D-dot na mojom aute a pojde aj radio zobrazovanie Radia na Maxi dote? A este otazka, ako sa da ziskat D-dot, ked som z Bratislavy? Ci to nejako posielas alebo ako? Moc dakujem za odpoved...Keby daco tak tu je aj moj e-mail: bezo@pobox.sk
