Polux
  1. Polux odpověděl na JanSuperb's téma v Elektrika
    Presne takle to blblo me.Zajed na diag.
  2. Polux odpověděl na JanSuperb's téma v Elektrika
    Cau, ja sem ten problem ted resil taky.Nestalo se ti ze ti nekde zustal viset zavrenej zamek pri otevreni centralem ? Me se to stalo 2x jak mrzlo.Najednou me zacala takle blbnout kapota a alarm me houkal kdy chtel.Zajel jsem na diag. a smal 2x docasnoiu chybu chyba zamku u ridice plus tam byla nejaka komunikace nebo co.Od te doby klid.
  3. Polux odpověděl na Polux's téma v Elektrika
    Ted jdem to testoval a hral si s tim.Kapota uz me nesviti auto pri zamceni blikne ale zhruba po 5min. zacne rvat alarm sam od sebe :-(
  4. Ahoj, mam zvlastni problem.Zamknu dalkacem supa ten ani neblikne a po chvilce se objevy na palubce otevrena kapota a auto zacne pipat.Sednu do auta otocim klicem a kapota me zhasne a nic to uz nehlasi.Dela to jenom kdyz zamknu dalkacem.Zkousel jsem i manualne klicem a dela to to same.Taky jsem zkousel spinac proklemovat dratkem a nic.Zacalo me to delat od te doby co me smazli servisni prohlidu.Nevite nekdo cim to muze bejt ? Diky
  5. Jo urcite pridam fotky k profilu akorat nevim jak to mam pridelat.Dostal jsem k tomu kurtaky s drzakama do podlahy to se me moc nechce nebu na suchace no.zrejme kuchnu skyvag a suba necham uprostred kufru foukat prez sky do intru.zavru kufr a neco se klepe znacka to neni tak to musim najit :-(
  6. ahoj, tak uz jsem ho tam vcera dal :-) hraje moc dobre :-) i prez sedaky je dobrej :-) akorat jsem jeste nemel moc casu to stelovat dneska nato vlitnu.Ruce dorvany jak kun :-D Ale stalo to zato
  7. Protoze se to tam nevejde vsechno je tam toho strasne moc a vse na knop.Pruchod uz vim zitra me to prijde tak budu montovat :-)Kazdeho koho znam co ma bass tak vsichni maji privod az od baterky.
  8. mam je napevno taky tenle ma 150W rms pri nejhorsim kuchnu skyvag aby to basovalo do intru.Ale myslim ze to bude ok cetl jsem na to recenze co jsem nasel a nikdo nenapsal ani jedno zaporne hodnoceni jj dam vedet budu ho tam davat zrejme v utery.
  9. http://www.ahifi.cz/aktivni-subwoofer-fusion-en-at1100.html#popis-produktu snad bude OK :-) davaji k nemu 5m kabel doufam ze to tu vzdalenost da ale snad jo. Ty si napral ten kabel jeste do te pruchodky nebo je bokem ?
  10. jj ted jsem to kuchnul a protah si tam lanko pruchodku jsem odtah ven a je tam mezera jako prase :-) Jak si to pak zadal zpet ? Myslim u te pruchodky
  11. Tam budou zrejme naky pruchodky ne ? takze tam misto je.Tahal jsi to od predu dozadu nebo od zadu do predu ? lip se to asi protahlo od mutoru ne ?
  12. Ahoj, prosim nevite nekdo kudy se necha u supa proji s kabelem od subace ? jedna se me o pruchod nekde pod palubkou do prostoru k baterce.diky za odpoved
  13. No to je des :-D to si to teda jeste promyslim to bude asi marast to tam dostat :-(
  14. JJ ted na to kokam pin 6 je popsan jako spinane plus pro zesik.Takze tahle by to melo zrejme makat :-) No nic diky za rady akorota jeste nemas zkusenost s protazenim ostre z baterky ? jedna se me hlavne kudy projit pod palubkou k baterce.Vnitrek auta az do kufru vim to uz jsem nekde nacet ale todle nemzu najit.
  15. Taze spis jistota bude to natahnout k radiu ? 2x cinch a zapojit to do LOW a v radiu treba na vystup zadnilevej a zadni pravej ? a ten vystup z mini ISO jak tam pisou u te redukce ze tam je subwofer to je ten spinanej kabel ? Nebo je to nejaky audio ?
