RudoD
Vše, co zveřejnil RudoD
  1. RudoD odpověděl na RudoD's téma v Elektrika
    Tak chalanni, som tu opät. Elektrikar odmotal komplet kabelaz v motorovom priestore (tie na deliacej stene, tie pod nadrzkou ostrekovaca, pri ABS...), vsetko premeral, odmotal prehnile kabliky a vymenil ich a povedal, ze sice niektore vyzerali strasne, ale nema pocit, zeby to skratovalo. Vsetko od seba oddelil, zviazal kazdych 10cm "husacim krkom" ale... ...auto stale svieti ako stromcek. Najviac ma stve to, ze svieti ABS, pretoze mam pocit, ze sa tu uz pisalo o tom, ze ABG a signalka motoru sa daju zamazat na VAGu. Ale predtym, ked mi to ABS opravil, tak to zhaslo samo aj bez VAGu. TAk zacinam byt z toho zufaly. V stredu to zoberiem na VAG, ale myslim, ze to nepomoze. Je mi len divne, ze sice svietilo ABS, ked som to elektrikarovi niesol, ale iba zlta kontrolka. Teraz po nastartovani svieti abs zlta ale aj cerveny vykricnik a 3x to pipne. Presne tak isto, ako ked to bolo pokazene prvy krat. A pritom len odpojil konektory a premeriaval s najvacsou opatrnostou, aby nahodou nieco neprepalil on. Neviet, kde este hladat chybu?
  2. RudoD odpověděl na RudoD's téma v Elektrika
    Ja mu teda zavolam, nech to skusi. Zacat teda tak, ze odmotat kabelaz dole pod baterkou, skontrolovat komplet kabelaz a opravit, resp. vymenit vadne kably. Potom, ked to spoji a kontrolky budu svietit, ako postupovat. Ja mam totiz taky problem, ze auto je od prveho VAGu asi 100km a ked ho od elektrikara zoberiem, uz tazko sa k nemu dostanem. Je to totiz taky chalanisko talent, ktory opravi z elektirky hadam vsetko a preto ma prace vyse hlavy. Cize poradis mi aj dasli postup, co mozeme logicky kontrolovat a opravit bez VAGU?
  3. RudoD odpověděl na RudoD's téma v Elektrika
    ...a este som zabudol dodat, ze ked mi zacala druhykrat svietit iba zlta kontrolka ABS, tak pri jednej jazde za dazda to na par minut zhaslo a vsetko vyzeralo o.k.. Elektrikar zatial premeral, ci senzory na kolesach funguju a tvrdi, ze to vyzera byt v poriadku.
  4. RudoD odpověděl na RudoD's téma v Elektrika
    Samozrejme servisu som to oznamil a peniaze mi vratili za vymenu RJ. Ale nechali tam tu novu. Aspon ma potesila serioznost z tejto strany. Lenze velmi sa nechcu pustat do dalsieho servisu, pretoze peniaze za RJ su uz prerobene a tvrdia, ze bez vymeny kabelaze riskuju, ze zase odpalia nejaky diel, takze sa do toho nechcu pustit za takychto podmienok.
  5. Zdravim vsetkych. Chcem Vas poprosit o pomoc a radu. Myslim, ze tieto temy uz boli rozoberane, ale nikde som nenasiel konkretny zaver. Hladal som aj na inych forach. Mam takyto problem: Asi pred pol rokom zacala na aute svietit kontrolka ABS spolu s cervenou kontrolkou brzd a zltou kontrolkou motora. Bol som na diagnostike a chyba vraj bola v RJ ABS. Tak ju komplet vymenili. Cca 30T SK. Potom auto chvilu stalo, no uz pri prvej ceste asi po 100 km zacala najprv svietit kontrolka ABS a potom znovu aj cervena a aj zlta kontrolka motora.Po ceste som zbehol do servisu a vypisalo zavadu RJ ABS nekomunikuje.Vraj je niekde v kabelazi skrat, ale nevedia urcit kde.To znamena komplet prekablovat auto za cca 40tis.SK. Tak som to zobral ku kamaratovi elektrikarovi, nech sa na to mrkne laicky. Vytiahol konektor od ABS RJ, ocistil zaoxidovane kontakty a ,div sa svete, vsetko zhaslo a auto fungovalo. Ale iba 3 asi 3 mesiace. Potom zase zasvietila kontrolka ABS. Tentokrat iba zlta. Ostatok v pohode. Tak som zbehol na VAG a vypisalo najprv 3 snimace ABS, potom 2 atd. Povedali, ze asi bude nejaky kablik uvolneny. Nic konkretne. Tak som to s nadejou odniesol tomu istemu elektrikarovi, ze hadam to uz bude detail. Znova vytiahol konektor RJ ABS, ocistil kontakty, ale ked to pichol spat, zacala svietit aj cervena kontrolka brzd.Tak vytiahol konektor znovu a pokusal sa merakom presvietit a odmerat kably.Vsetko vyzeralo ok, len niektore kably mali mensie napatie.Tak sme vybrali poistkovu skrinku a presvietili kably odtial. Ale nemali sme schemu, tak sa to tazko hladalo. Isiel to teda poskladat spat a po nastartovani zacali svietit hadam vsetky kontrolky ABS, cervena brzd, zlta motora, airbag aj EPC. Viete mi niekto poradit postup, ako hladat zavadu, co urobit ako prve? Nemam momentalne pristup na VAG, tak chcem skusit vsetko co sa da(aby som nic nepokazil samozrejme) aj logikou. Prosim poradte. Tieto problemy malo viac ludi, vcetne hnijucej kabelaze. Ta moja je este zabalena, tak mozno je problem aj tam.Ale neviem, ktora cast kabelaze ma na to vplyv?
